Jambes de forces non bloquées et ne touchant pas le sol Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 127 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour, pendant la transformation de ma maison (construction 2013/2014, en montagne 1000m d'altitude), j'ai été amené à entièrement démolir les cloisons existantes, à retirer l'isolation et les plafonds, démolir la chape de ravoirage, etc. Donc aujourd'hui l'étage est à nu, avec la charpente trad parfaitement visible et accessible.
La structure est assez classique : une panne faitière, 2 pannes intermédiaires et 2 pannes sablières, 2 fermes comportant chacune 2 jambes de force avec des blochets, pour soutenir les pannes intermédiaires. 3 des jambes de force reposent sur la dalle béton, sans semelle. La 4ème jambe de force est scellée dans le mur au niveau de la trémie de l'escalier.
Voici une photo vue d'ensemble
En procédant à un petit examen avant reconstruction, quelques points me questionnent, pouvez-vous me donner votre avis ?
1/  Les 3 jambes de force qui théoriquement reposent sur la dalle béton reposent en réalité... sur rien !! En effet, elles ne touchent pas le sol, il y a un espace d'environ 5mm entre le béton et le bois. On peut les bouger à la main sans problème. Je suppose que le bois a séché et s'est rétracté, ce qui fait qu'aujourd'hui le poids de la panne intermédiaire n'est pas repris. Dire que sous ces jambes de force, le maçon a prévu 3 poutrelles côte à côte pour renforcer la dalle !
Je compte glisser des cales (en bois ? en plastique ? en métal ?) sous les jambes de force pour rétablir le contact avec le béton. Est-ce une bonne idée ?
Photo de détail ci-après :
2/ Les écrous qui bloquent les tiges filetées qui relient les jambes de force aux fermes sont tous desserrés, parfois de façon très importante, vous le verrez sur les 2 photos ci-dessous.
Hypothèses :
- le bois a séché et s'est également rétracté, comme pour le bas de la jambe, mais à ce point est-ce possible ?
- le charpentier a laissé volontairement du jeu pour permettre à la charpente de bouger. Possible, ça ?
- le charpentier a juste "oublié" de serrer les écrous... Vu qu'il a déposé le bilan et disparu de la circulation, de toute façon, rien à faire de ce côté là !
Je pense simplement resserrer les écrous, à moins qu'au contraire il ne faille surtout pas y toucher ! Qu'en pensez-vous ?
3/ La panne faitière (comme les autres d'ailleurs) est en trois parties, avec assemblage en sifflet. A chaque jonction, le bois a travaillé et les pièces de bois ont tendance à s'écarter l'une de l'autre. Est-ce embêtant et dois-je essayer de consolider les assemblages avant de tout reboucher ? Si oui, comment faire ?
Photo ci-dessous
S'il y a des charpentiers qui peuvent me donner leur avis et leurs conseils sur ces 3 sujets, je leur en serais reconnaissant !
Bonne journée à tous,
Pascal
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.[...]t-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Les boulons sont faits pour être serrés, et donc être resserrés s'ils se sont desserrés en général par séchage du bois.
Si vous le pouvez, mettez une rondelle, où vous pourrez.
L'assemblage des faitières ne m'inspire pas de crainte (sur la photo). Une éclisse acier en plus ne fait pas de mal et vous tranquillisera.
Les jambes de force servent à bloquer la poussée horizontale des fermes. Cette poussée venant des pieds d'arbas est ramenée par les blochets sur les jambes, c'est leur rôle.
Elles doivent donc être retenues en pieds par un entrait pour empêcher leur écartement, ou un autre élément de structure en faisant fonction.
Et de plus, elles reprennent de fait une partie de la charge verticale.
Elles doivent donc être assemblées sur la dalle béton, qui leur joue le rôle d'entrait. Donc assemblées, avec des ancrages, et pas seulement calées.
En attendant, la poussée horizontale est reprise par les murs gouttereaux, mais un jour ils pourraint en avoir marre ...
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse !
Je vais bien resserrer les écrous, il y a déjà les rondelles.
Pour les jambes de force qui ne touchent plus le sol, donc je rajoute des cales (genre cales de vitrier en plastique dur) et je les fixe au sol avec des équerres pour qu'elles soient bloquées de toutes parts ?
Enfin, pour la panne faitière, je vais en effet essayer d'ajouter des éclisses, sachant que le décalage d'un  morceau par rapport à l'autre est d'au moins 2,5cm. Je vais donc devoir ajouter des cales là aussi.
Merci, bonne fin de journée !
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 14h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
