Quel diamètre de pré-trou pour des vis de 6 x 200 mm dans solivette de 150x10 mm ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 124 fois
Env. 30 message Haute Vienne
Bonjour, je dois fixer des solivettes de 150 x 40 mm perpendiculairement à des chevrons (c'est pour isolation par panneaux de laine de bois). Je compte percer les solivettes dans leur largeur (150mm). Les vis que j'utiliserai sont des Vis AG Blue+ Torx 30 6 x 200 mm, déjà achetées, elles sont filetée sur leur moitié seulement. Question simple : dois-je faire un trou du diamètre des vis (6mm) ou bien légèrement inférieur (diamètre 5mm) ou pas besoin de pré perçage??? Ou bien vaut-il mieux envisager des vis biaise??? Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Pas besoin de pré-perçage.
Env. 7000 message 06 (6)
Quand vous dites que vous percez les solives dans le sens de leur largeur, ça veut dire que le trou aura 15 cm de long, ou 4 cm de long ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Quand vous dites que vous percez les solives dans le sens de leur largeur, ça veut dire que le trou aura 15 cm de long, ou 4 cm de long ?
Le trou aura 15 cm de long.
Dept : Haute Vienne
La règle Eurocode est que pour un diamètre de plus de 6 mm, le pré perçage est nécessaire : diam de la partie lisse et 0.7 diam partie filetée. (et obligatoire dans les feuillus pour tous les diamètres).
Quand c'est structurel, ce qui n'est pas forcément le cas de vos "solivettes" si elles ne servent qu'à tenir l'isolation.
La distance au bord est mini de 3 d. Donc avec 6 x 6 = 36, ça passe dans les 40 mm.
Comme c'est limite, et un peu atypique cette longueur sur cette épaisseur de bois, je dirais que si vous ne voulez pas risquer de voir vos solivettes se fendre, vous aurez intérêt à pré percer. 6 ou 5 mm, je ne sais pas ; il faut essayer et voir ce que ça donne.
De : 06 (6)
Merci Ilovir ! J'avais besoin d'une telle réponse, précise et argumentée ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Haute Vienne
Re bonjour Ilovir. Juste pour être certain d'avoir bien compris. Quand vous écrivez "La distance au bord est mini de 3 d. Donc avec 6 x 6 = 36, ça passe dans les 40 mm.", j'imagine que "3d" signifie 3 fois le diamètre de la vis. Si c'est le cas, je ne comprend pas votre calcul de "6*6", ça ne devrait "3*6", 6 étant le diamètre de la vis ? Merci pour vos éclaircissements...
Dept : Haute Vienne
Il y a un bord de chaque côté de la vis ...
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h17
