NF15 dans la SDB : Transfo ou non ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Env. 200 message Finistere
Bonjour à toutes et à tous,
Je rénove actuellement une maison ancienne, que je remets aux normes... y compris du côté de l'électricité !
Dans la "mini" salle de bain, j'ai quelques doutes sur la conformité à la norme NF C 15-100 au niveau de l'éclairage et des prises.
Je souhaite préciser que je suis calé en volume 0, 1, 2, 3 et que j'ai lu la norme douze fois. Mais le doute subsiste !...
Je m'explique...
1 - Tout d'abord, niveau éclairage.
Ma salle de bain est "compacte" et également dans une sous-pente.
La douche étant accolée à cette sous-pente, j'ai un spot qui est dans le volume 1 (autrement dit, dans la douche, à 2m environ). J'ai un autre spot non loin qui est en volume 2.
J'ai donc besoin de spots étanches, évidemment... mais pour ce qui concerne le spot situé dans le volume 1, faut-il également un transfo ? Si oui... faut-il qu'il soit mis hors volume (donc dans le faux plafond à +2.25m) ?
Techniquement, concrètement, comment suis-je censé mettre ce transfo ? Je n'ai aucune idée de ce à quoi cela ressemble (enfin... j'ai Google image, évidemment) et aucune idée de comment "l'intégrer" à mon "système électrique". Je dois le placer au niveau de l'interrupteur (qui est hors volume) ?
2 - Niveau prise maintenant !
J'ai une prise qui est au dessus du lavabo (légèrement excentrée)... et dans le volume 2.
J'ai donc pensé à mettre une prise rasoir (mais j'ai un doute... il s'agit bien d'une prise classique à "deux trous", c'est bien ça ? On peut y mettre rasoir, sèche serviette, brosse à dents, etc. ?).
Mais faut-il là encore un transfo hors volume ? Ou est-ce intégré dans le "bloc" de la prise rasoir ?
Si transfo excentré il faut, là encore, je bloque sur le pratico-pratique : J'ai aujourd'hui les fils qui sortent de la prise (classique).... comment fais-je ?
D'avance, un immense merci à toute personne qui voudra aider un néophyte et qui souhaite faire les choses biens (sans savoir comment !)
Très bonne fin de journée.
Sujet résolu !
Pas sûr que vous ayez lu la bonne version de la norme, car le volume 3 n'existe plus depuis 2015.
1/ Oui en volume 1, il faut de la très basse tension de sécurité (maxi 12V alternatif ou 30V continu), le transfo étant situé hors volumes 0,1,2 et volume caché. Par exemple dans le faux plafond juste derrière le spot.
Exemple :
https://www.aric-sa.fr/produ[...]duit/51223/
2/ Le transfo est intégré dans le bloc (boitier d'encastrement double profondeur 50)
On ne peut y racccorder que des appareils de faible puissance (50W maxi)
Exemple :
https://assets.legrand.com/p[...]26FR-00.pdf
https://assets.legrand.com/p[...]94FR-01.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci BEAUCOUP pour votre retour.
Non, je vous rassure... j'ai lu la bonne norme, mais il est exact que je me suis un peu emballé avec le volume 3. ;)
En fait, tous mes questionnements venaient d'une évidence, qui ne l'était pas pour moi.
A savoir : tout ce qui est derrière la cloison (faux plafond & cie) ne sont pas inclus dans les volumes 1 et 2, et donc nécessairement hors volume.
Oui... pas malin le gars. Toutes mes excuses.
Merci encore.
Foxxx a écrit:Bonjour Carminas,
Merci encore.
Hello,
Totalement mal lu ou pas lu, ce qui passe dans les cloisons est hors volumes depuis bien avant 2015, faut pas faire croire que tu t'y connais si tu fait de telles bévues.
Et je ne parle pas du fait que tu aie parlé du volume 3
De : Manche (50)
volume 2 de quoi?
par rapport au lavabo?
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h34
