Consuel - Câble 4G pour alimentation mono
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Photographe Env. 100 message Sèvres-anxaumont (86)
J'ai réalisé l'électricité d'un pavillon neuf, ce n'ai pas le premier mais j'ai une question concernant le consuel.
Je vais tirer le câble d'alimentation entre la limite de propriété et le tableau (moins de 15m) en 16 mm².
La maison fonctionnera en monophasé donc normalement je dois tirer un 2x16mm².
Cependant j'ai du 4x16mm² en stock (3 phases, 1 neutre), ma question est donc la suivante.
Si je tire le 4x16mm² mais que j'utilise qu'une phase et un neutre est ce que le consuel peut me dire quelque chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Sèvres-anxaumont (86)
Env. 3000 message Loire
-utiliser 2fils sur 4 oui
-surtout ne pas mettre des fils en parallèle, c'est à dire les réunir 2 par deux
-surtout isoler les 2 extrémités des fils non utilisés
Dept : Loire
Merci pour votre réponse.
Je vais bien utiliser deux fils, je vais couper les autres à ras de la gaine du câble et mettre un bout de gaine thermo pour les isoler
Hello,
ne surtout pas couper les fils "en trop"
C'est en type 2 cette installation?
De : Manche (50)
Type 1
Consuel ne s'occupe pas de la parti 14-100
De : Manche (50)
Et surtout si type 1 c'est ENEDIS qui fournit le câble
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Je ne sais pas ce qui se fait sur toutes les régions, je suis principalement d'accord avec toi
De : Manche (50)
Merci pour vos retour. C'est vrai que j'ai toujours réalisé des pavillons en type 2, du coup j'ai toujours tiré les câbles.
Je vais me renseigner pour le raccordement en type 1.
Tout savoir sur le consuel
