Mur de soutènement pour création parking Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 289 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Yvelines
Je voudrais des conseils pour la réalisation d'un mur de soutènement devant ma maison qui est en cour de construction.
En effet lors de la réalisation des plans, je ne me suis pas aperçu que l'implantation de la maison n'était pas optimale.
Du coup, selon moi et pour pouvoir garer nos deux véhicules sans avoir à les garer dans le jardin, il est préférable de faire un aménagement devant la maison pour pouvoir se garer.
Alors j'avais pensé à ca:
Plan d'aménagement du jardin avant
Aujourd'hui, devant la construction ça se présente comme ça.
Talus devant la maison
Et le petit plan du terrain
Implantation de la maison
Je prévois de réaliser le mur de face qui ferait 13.50m x 3.70ht en parpaing à bancher.
Et la rampe de 12m qui irait de 0.20ht à 3.70ht.
Comme c'est un mur concéquent... Je voudrais savoir si vous avez des conseils techniques pour renforcer le mur et ainsi limiter les poussées de terre.
Merci d'avance.
Bonjour, faire un mur de soutènement c'est toute une technique, et normalement cela ne ceux fait pas en parpaings à banche .Mais en pierre . Pour limiter la poussée faire de barbacanes, et remplir derrière le mur avec de reste de construction, des galets ou autres, ( pas de terre)
+1 plaquisteheureux
J'ajouterai également que des calculs de stabilite sont essentiels sur la pérennité d'un tel ouvrage.
Mission geotechnique conseillée
De : Lourdes 65 (65)
+1 avec plaquisteheureux et ddm !
Un mur de 3.70m de haut, avec des véhicules (poids) garés dessus et la maison en contrebas en prime, il faut impérativement passer par bureau d'étude béton pour faire valider tout ça (+ étude de sol, si pas déjà fait).
Branddock a écrit:Bonjour,
bonjour
le mur de soutènement est un mur très technique à réaliser. Donc il faut des maçons assurés qui suivent les plans préparés par un BE qui travaillera avec l'étude de sol,
Hauteur 3,70 m, vous ne serez pas en bloc à bancher mais plutôt avec des banches.
Il, y a un exemple de mur à bancher haut de 4 m sur le forum, avec tout le déroulé de la construction et de multiples photos. Il faudrait le retrouver.
Dept : Cotes D'armor
Top merci pour vos retour, je vais regarder l'autre poste avec les murs a bancher.
j'ai eu un devis maçon qui me proposait 47 000 euros environ.
Ce prix vous semble correct ? C'est des murs réalisé en parpaing a banché justement.
Bonjour, comme dit plus haut, on ne fait pas de mur de soutènement avec des parpaings à bancher, donc un mauvais boulot sera toujours trop cher .
à une époque j'avais deux maisons sur des terrains qui demande beaucoup de construction des murs de sottement, j'ai dû en faire pré de 100 mètres, à des hauteurs en moyenne de 3 m, un d'un dépassé les 5 mètres de haut
Branddock a écrit:Top merci pour vos retour, je vais regarder l'autre poste avec les murs a bancher.
bien trop cher pour un mur construit avec un matériau qui est sans doute pas prévu par le fabricant pour cet office.
Demandez au maçon, son assurance l'assurant pour un mur de soutènement (*), et la référence du parpaing, et contrôlez ce qu'autorise le fabricant avec son produit.
si le mur de soutènement haut de 3 m est validé, alors pourquoi pas.
Mais uniquement si le bloc est bien validé par cet emploi.
(*) vous devriez pouvoir vérifier par vous même en appelant sa compagnie d'assurance, puisque l'information de l'assurance décennale doit être présente sur le devis.
Env. 7000 message 06 (6)
le bloc coffrant, pour une telle application, je ne suis pas pour.
Par curiosité, quelle épaisseur de bloc votre maçon a-t'il prévue ? Et quelles dimensions de semelle ?
Juste pour voir, parce que à part ça, je suis de l'avis de Beone68, étant données les dimensions et l'utilisation avec charge.
Malheureusement, ça fait un budget ...
De : 06 (6)
Ilovir
Malheureusement sur le devis, il n'y a pas les dimensions du parpaing.
Et au vu du prix je vous avouerais que je n'ai pas été chercher plus loin.
plaquisteheureux
Donc j'ai soit l'option de faire un mur bancher ou un mur en pierre?
En pierre = enrochement?
J'ai regardé plusieurs possibilité mais les prix montes vites.
(Gabion 40k euros en fourniture seul, Mur préfa 15000 en fourniture seul), j'imagine qu'un mur bancher reste dans la même fourchette de prix?
Après je n'ai pas regardé pour un mur en enrochement, ca peut-être intéressant.
Autrement, je peux décomposer mon mur de 3m70 de haut en 2x1.80ht ou 3x1.20ht
Mon aménagement aura une forme d'escalier avec un espacement de 1m entre chaques murs.
Je voulais surtout optimiser la place devant ma porte d'entrée pour faire une sorte de cour à aménager.
Gabions a mon avis c est mort, pour une retenue avec poussée des terres de votre style. Un enrochement est faisable, mais va falloir envoyer des blocs massifs (1000 kg) surtout en pied. Là aussi, je reste avec calcul de stabilité de la capacité portante à partir d'essais au pénétromètre ou pressiomètre.
Donc mission geotechnique conseillée.
Bonjour, non pas d'enrochement, un mur bâtit en pierre .
exemple https://artibatan.com/2017/10/03/mur-de-soutenement-maconne-[...]34120-nezignan-leveque/
Ok, je vois merci pour vos retour à tous, je vois mieux quelle direction prendre.
Merci pour vos conseils !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h14
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
