Borne voiture électrique: raccordement direct (compteur dans le garage) ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 191 fois
Env. 30 message Paris
Mon compteur et le disjoncteur abonné se trouvent dans le garage attenant à la maison. En aval du disjoncteur abonné j'ai une boîte de dérivation d'où partent (1) l'alimentation de la maison (vers un tableau électrique dans la maison, avec interrupteur sectionneur en tête de tableau de sorte à avoir une coupure centralisée à l'intérieur du logement) et (2) un petit tableau électrique dans le garage pour son éclairage et une prise électrique. Précision importante : aucune mise à terre dans le garage.
Mon installation étant vétuste, je m'apprête à changer le tableau électrique de la maison. Je voudrais prévoir la possibilité d'avoir une borne de recharge pour voiture électrique.
Je vois les possibilités suivantes :
1) Retirer un câble depuis le tableau intérieur de la maison vers le garage. Inconvénients: environ 20m de câble par les combles, charge et place supplémentaires sur le tableau de la maison, et "aller-retour" garage-maison inutile. Avantages : reprise de la terre de la maison, coupure centralisée depuis l'intérieur du logement.
2) Raccorder la borne de recharge sur le tableau électrique du garage. Avantages : "aller-retour" inutile évité. Inconvénients : mise à terre ? Refaire une mise à terre au niveau du garage (qui est, je le rappelle, attenant à la maison) ? Tirer un câble de terre simple depuis la maison ? Autre problème potentiel : la borne ne serait alors plus coupée par la coupure centralisée à l'intérieur du logement. C'est grave ?
Est-ce que ces deux possibilités vous semblent raisonnables ? Qu'est-ce qui est autorisé et que feriez-vous ?
Merci par avance pour votre précieuse aide
Dept : Paris
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Tirez une terre en 16mm2 entre les 2 tableaux et repartir du tableau du garage pour la borne.
Attention les bornes de puissance supérieure à 3700W ne peuvent être installées que par un professionnel possédant la qualification IRVE.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse, c'est bien noté ! Pour la borne ce n'est de toute façon pas pour tout de suite, à ce stade c'est juste pour dimensionner le nouveau tableau électrique intérieur.
Dept : Paris
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Carminas a écrit:Bonjour
Tu es chez toi , tu fais ce que tu veux  . Tant que tu respecte les bonnes sections de cables  , les bonnes protections ,... ,idéalement une ligne dediée , c'est pas plus dangereux que d'installer une plaque induction qui certaines dépassent les 7 kW   . Et pour ces dernières , pas besoins d'un pro .
C'est comme le câble de charge  attaché directement à la borne  . Autorisé partout dans le monde ou presque , interdit en France . Alors , soit les faiseurs de normes  Français sont plus malins , soit on protègent des lobbies/marques /fabricants  pour toujours plus pomper de fric aux français  .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.[...]t-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Moi je rappelle les règles
Ensuite à chacun d'évaluer les risques qu'il prend, de prendre ses responsabilités et de faire en fonction de ses convictions.
Carminas
Dept : Cantal
Tu as raison de rappeler les règles . Il en faut . Moi , ce que je dénonce , c'est l'obligation de passer par un pro . Un amateur averti peut faire du aussi bon travail qu'un pro.
Le mal francais que je rencontre de plus en plus : L'obligation normale de resultat ( respect des normes , ... ) , associée à une obligation de moyen ( obligation de passer par un pro , de prendre tel ou tel type de materiel car norme spécifiquement française , ... ).
Hello
steph37t a écrit:Tu as raison de rappeler les règles . Il en faut . Moi , ce que je dénonce , c'est l'obligation de passer par un pro . Un amateur averti peut faire du aussi bon travail qu'un pro.
Bah tiens, comme tous ceux qui viennent demander conseil sur les forums après avoir fat selon ce qu'ils pensaient; MDR
De : Manche (50)
Membre utile Env. 500 message Essonne
steph37t a écrit:Un amateur averti peut faire du aussi bon travail qu'un pro.
C'est vrai, et certains pros peuvent aussi faire un boulot aussi pourri qu'un amateur pas trop averti.
C'est pour cela que des qualifications professionnelles sont obligatoires pour certains travaux, pour obtenir certaines assurances etc etc ...
Afin de limiter le risque.
Sur une borne IRVE, vous pouvez tout à fait l'acheter et la poser vous même, en respectant les normes ou non ( dans l'absolu ).
Dans ce cas, en cas de problème, vous ne serez juste pas assuré.
Je ne sais pas si je suis pour ou contre l'obligation d'un pro habilité dans ce cas précis, mais qu'un contrôle de l'installation soit fait me parait impératif ( et ça devrait d'ailleurs être le cas sur les rénovations électriques de manière générale, ça nous éviterait de voir certaines horreur. ).
NON
il existe des règles qui ont valeur de loi : en France, il est possible d'installer soi même un équipement électrique nécessitant un abonnement triphasé 18 kVA (30 A par phase)
mais il est interdit, dans une habitation et tout ce qui est lié à l'habitation (garage, dépendances ...)  d'installer autre chose qu'une prise renforcée 16A pour alimenter un véhicule électrique.
Tout ce qui dépasse ce seuil de 16A doit être installé par un électricien agréé IRVE !
C'est la LOI !
et c'est comme ça.
Si tu n'es pas d'accord, tu vois avec le député pour lequel tu as voté il y a quelques semaines, c'est lui qui vote les lois
Maintenant ce serait étonnant de voir débouler un car de CRS dans votre cour parce que vous avez installé une prise industrielle pour charger votre VE.
Mais c'est interdit !
le texte : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques
pour le lire, le lien vers la dernière version : https://www.legifrance.gouv.[...]0033860620/*
PS : l'idée mise en avant est de protéger les petits z'enfants français qui sont plus cons que les petits étrangers, alors ils mettent leurs petits doigts dans les prises.
PS : prise renforcée pour VE = Legrand, qui est une entreprise de nationalité ?  Française
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h04
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
