Comment couler une semelle de fondations en redans?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.449 fois
Env. 70 message Pouyastruc (65)
Salut à tous et toutes,
Aprés avoir glané quelques infos précieuses sur la mise ne forme de semelles en redans, viens le moment du coulage du béton.
Comment débuter ce moment un peu stressant?
Ma semelle est constituée de 4 marches de 20 cm sur des longueurs de 19m et je coule à l'aide d'une pompe.
Suis-je obligé de couler tout en même temps ou puis-je couler niveau aprés niveau en laissant des fers d'attente pour la reprise de la semelle suivante?
Le départ se fait-il par le bas et quelle est la procédure à suivre?
Je vous remercie d'avance pour vos éclairages
De : Pouyastruc (65)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Tu peux prendre en photo ton coffrage et ton feraillage??
En principe, tu commences le coulage depuis le plus bas et tu remontes progressivement.
Cela se fait en une fois, s'il y a une structure qui demande une uniformité, ce sont les semelles
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 400 message Herault
ginkas a écrit:Ma semelle est constituée de 4 marches de 20 cm sur des longueurs de 19m et je coule à l'aide d'une pompe.
ça voudrait dire faire venir 4 fois la pompe. Oups, ça va faire cher...
En une seule fois ça va bien, le béton ne doit pas être trop liquide, sinon il a un peu tendance à descendre au niveau des redans.
Les coffrages doivent être bien arrimés, pour ne pas lâcher et le ferraillage doit être continu.
Par le bas et pas de procédure particulière.
J'en ai fait un récemment de 50 m de long avec 13 redans. Je dois avoir quelques photos avant coulage.
Dept : Herault
merci pour ces réponses,
j'ai mis en place mes ferraillages qui sont continus mais j'hésite encore sur le coffrage
une planche de 20 cm en travers de la fouille suffit-elle? Comment bien l'arrimer?Merci
ginkas a écrit:j'hésite encore sur le coffrage
Oui, une planche suffit.
Pour l'arrimer, il faut planter des fers à béton dans les parois verticales.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
