Renseignements pour dalle portée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 206 fois
Env. 30 message Blaye (33)
Bonjour a tous
Je souhaite construire un garage d'environ 49 m² dont voici le plan
Apres avoir contacté le maçon qui a construit ma maison (il est en incapacité de me le faire), je lui ai posé quelques questions. Il m'a conseillé de le faire sur dalle portée, vu que l'emplacement de celui ci est humide pendant la saison hivernale. Cepandant j'ai oublié certaine question et vu qu'il est en vacances pour le moments (j'ai pas envie de le deranger).
A savoir: - faut il que je fasse un ou deux mur de refend au niveau des fondations ?
              - Pour le ferraillage je compté mettre un ST25C en nappe inferieur avec des HA7 en périphérie et un ST10 en nappe supérieur pour un épaisseur total de 15 cm
Si Mr Tournesol passe par ici
Merci a tous et bonne soirée
De : Blaye (33)
Tournesol a quitté ForumConstruire depuis 2 ans (hormis 2 petits messages il y a un an).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Si d'autre personne assez callé sur le sujet peuvent m'aider ?
De : Blaye (33)
Ilovir si tu passe par la
De : Blaye (33)
Il n'y a plus personne sur le forum ?
De : Blaye (33)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Gohan33 a écrit:Il n'y a plus personne sur le forum ?
C'est peut être un peu les vacances...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour.
Je mettrais un refend, dans le sens des 7 m. Pour les aciers, il faut que je m'y remette.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour.
Merci de me répondre. Mon terrassier m'ayant pris de cours, il est venu hier me creuser les fondations. Ne sachant pas si il me fallait un ou deux mur de refend, j'en ai mis deux (en hachuré sur le plan) à distance égale. J'aurai grandement besoin d'aide pour le ferraillage, je te remercie et te souhaite une bonne soirée
De : Blaye (33)
Pour un dallage simple, épaisseur 12 cm, en MI, on mettrait 0.2% d'acier dans les 2 sens, soit 2.4 cm², ce qui correspond au ST25C.
Placé en partie basse de la section, il constituerait une armature surabondante pour le besoin vis à vis de la flexion, au vu de la faible portée de 2 m que vous avez.
Puisqu'il y a des appuis intermédiaires, il leur faut, par principe, des chapeaux, et le PAF 10 suffit largement.
En fait, ce que vous ferez, ça sera un ferraillage de principe, visant à diminuer la fissuration. Pour la résistance, ça sera largement suffisant.
Epaisseur de dalle mini 12 cm, mais pas plus de 15 cm eu égard au risque de fissuration.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Pour un dallage simple, épaisseur 12 cm, en MI, on mettrait 0.2% d'acier dans les 2 sens, soit 2.4 cm², ce qui correspond au ST25C.
Merci de votre reponse, mon terrassier n'ayant pas le compas dans l'oeil, je me retrouve avec une portée a un endroit de pratiquement 2.4m d'axe a axe des parpaing. Est ce que cela change la donne ?
De : Blaye (33)
Non, ça change rien.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Non, ça change rien.
Ouf super
Donc si je comprends bien, je fais comme le schéma ci dessous en intercalant des distanciers de 50mm entre les 2 nappes
De : Blaye (33)
J'aurais mis les aciers porteurs hauts en haut, symétriquement du bas
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:J'aurais mis les aciers porteurs hauts en haut, symétriquement du bas
Excuse moi, mais je ne comprends pas
De : Blaye (33)
Les aciers porteurs, ce sont les bleus ; à mettre près des faces les plus extérieures de la section. C'est un peu mieux.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
