Contacteur heures-creuses
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 138 fois
dans les schémas courants on place le disjoncteur du chauffe-eau avant le contacteur et le contacteur alimente "directement" le chauffe-eau. Est-il possible de placer le disjoncteur du chauffe-eau après le contacteur ( lui-même alimenté par un disjoncteur particulier)?
 disjoncteur 10a + contacteur + disjoncteur 10a + chauffe-eau
                                         + une ligne vers un autre contacteur dans un autre tableau.
Cela me permet d'alimenter un autre contacteur pour un deuxième chauffe-eau avec disjoncteur pour le contacteur (2A) et un disjoncteur pour le contacteur. Le chauffe-eau ayant son disjoncteur.
Dans tous les schémas le disjoncteur de puissance est placé avant le contacteur ; est-il correct de le placé après le contacteur ayant protégé le contacteur par un autre disjoncteur.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
De : Bourg En Bresse (1)
Il vous faut mettre un disjoncteur et un contacteur par chauffe-eau
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Vaucluse
Bonjour, non le contacteur ne serait pas protégé. Le disjoncteur en amont du contacteur.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas, Ta réponse ne correspond pas à l'image ! Sur l'image je vois un disj 2A qui commande 2 contacteurs : c'est ce que veut faire le monsieur !
On peut mettre le disjoncteur 20A (qui alimente le chauffe-eau) avant ou après le contacteur !
Dept : Hautes Pyrenees
Je disjoncteur 2A est forcément commun
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 13h53
