Peut-on mettre une légère couche d'enduit de lissage sur du papier intissé ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Bonjour à tous
Je viens de faire refaire ma cuisine et j'ai quelques retouches peinture à effectuer ( meubles pas tout à fait au même emplacement ...) . Actuellement , j'ai un papier intissé lisse peint avec de la peinture acrylique . Il y a un mur sur lequel le papier a été un peu endommagé ( saignée et rebouchage de plâtre sur 5 cm )  et je pensais rattrapper le défaut avec une petite couche d'enduit de lissage avant de peindre . Les autres murs ont simplement besoin d'un coup de peinture , le papier n'a pas été touché . Mais l'électricien m'avait dit que je serais obligé de tout arracher car le plâtre fait cloquer . C'était il y a un mois et pas de cloque . Est-ce vraiment un risque de mettre un peu d'enduit sur ce papier ( il est prévu pour être repeint à l'infini avec de la peinture acrylique , non ? ) . Et peindre directement , même en ayant poncer légèrement , le mur n'étant pas lisse , ça risque de ne pas faire joli .....  J'ai aussi envisager une couche de peinture pour tout fixer , une fine couche d'enduit , puis une deuxième couche de peinture ? Merci de vos réponses . Bon dimanche . (Le papier intissé est de la marque zolpan donc très bonne qualité )
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Ce n'est pas très orthodoxe, mais je ne pense pas que ça pose de problème particulier. Le papier à peindre est fait pour résister à la peinture sans cloquer, donc logiquement, ça marche aussi avec l'enduit. C'est le même principe que l'enduit sur la surface des plaques de plâtre.
En revanche, ce qui risque d'être difficile, c'est le ponçage sans faire boulocher le papier à la jonction entre enduit et papier. Si l'enduit est par dessus la peinture (ou sous-couche), il ne faut surtout pas chercher à poncer au point de faire ré-apparaître le papier.
Merci infiniment. Par précaution, je vais tester dans un petit coin caché ! Mais ça me rassure
En cache depuis avant-hier à 18h53
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
