Comment fonctionnent les sèches serviettes mixtes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.428 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Le chauffage central au gaz est arrêté. Pour chauffer, en été les salles de bain, nous avons des sèches serviettes mixtes ( gaz et électricité). Après les avoir connectés au tableau électrique, nous constatons qu'ils restent froids. Aucun bouton marche-arrêt n'est présent sur ces radiateurs pour la partie électrique.
J'ai eu la curiosité de relire mon devis de chauffage et je constate que des éléments manquent: résistance et thermostats (voir mon devis ci-joint). Est-ce que ces pièces concernent bien la partie électrique manquante? Merci pour vos réponses et conseils.
Dept : Morbihan
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour
nous avons des radiateurs mixtes, et il y a un bouton marche/arrêt, sinon je vois pas comment mettre le chauffage en route?
il y a même un bouton en marche forcée
De : Cambrésis (59)
Peux-tu me dire où ce bouton est placé sur le sèche-serviette?
Dept : Morbihan
Env. 30 message
Résistance et thermostat servent effectivement à faire marcher les seches serviettes en été par l'électricité.
Tu n'as vraiment pas de chance jusqu'au bout dans ta maison!! (je te suis sur ton post qui regroupe tout tes problèmes de ta construction)
Bonjour!
Visiblement la partie electrique du séche serviette mixte n'a pas été installée. Il devrait y avoir un boitier de ce genre au bout d'un des tubes verticaux du radiateur.
http://www.adler.fr/chauffage/boitier_commande2.htm
De : Finistére (29)
Bonjour et merci pour vos réponses qui me permettent de présenter une argumentation valable. En effet, rien ne nous aura été épargné dans cette construction. Après les sinistres, les malfaçons, les manoeuvres frauduleuses, nous avons droit aussi aux tromperies sur les matériels posés. Merci encore.
Dept : Morbihan
les deux boutons sont placés en bas à droite du radiateur
bon courrage
De : Cambrésis (59)
Merci, évidemment il n'y a rien.
Dept : Morbihan
Env. 900 message
Sur les radiateurs mixtes, la partie électrique est une option.
D'accord...sauf si vous l'avez demandée à l'origine, qu'elle soit comprise dans votre notice et que vous l'ayez payée! Donc pour nous ce nétait pas une option.
Dept : Morbihan
Env. 900 message
yves a écrit:D'accord...sauf si vous l'avez demandée à l'origine, qu'elle soit comprise dans votre notice et que vous l'ayez payée! Donc pour nous ce nétait pas une option.
Alors là ça devient une *********. :(
Env. 30 message
tout comme le reste de sa construction ...
malheureusement pour lui
Tout est fini? Y'aplus rien à retenir quelque part pour récupérer çà?
Nous on a l'oiption mais pas la notice donc on a du mal à BIEN s'en servir.
A priori pusieurs chjoix possibles quand on appuie sur le bouton mails il s'allume vert (je pense qu'il est en marche et on règle avec le thermostat) puis il peut clignoter rouge et enfin il peut aussi rester rouge... départ différé? arrêt différé? temps de chauffe?
bref on l'allume qd on arrive et on l'éteint après : c'est dommage Mad et çà l'énerve
Dept : Pas De Calais
Bonsoir. Les différentes escroqueries je les qualifie "manoeuvres frauduleuses" mais les résultats sont les mêmes. J'ai demandé à notre assistance judiciaire d'examiner les possibilités de nullité de notre contrat car même après le référé cette option est à retenir.
Pour ce qui concerne les sèches serviettes notre constructeur nous a fait savoir qu'il venait de récupérer les pèces manquantes. Mais référé oblige nous sommes tout comme lui tenus d'attendre le passage de l'expert. Alors en attendant nous avons pris un radiateur d'appoint...
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 04h35
Le chauffage électrique
