Peinture plafond s'enlève avec du scotch de masquage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 203 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide. J'ai fait peindre il y'a 1 mois les plafonds de ma maison (en fin de construction) par un peintre car je voulais que ça soit bien fait.
Le weekend dernier j'ai marqué la jonction entre le plafond et les murs (coté plafond) avec du scotch blue (14jours) pour ne pas "dépasser" sur le plafond. Ce weekend nous avons peint les murs, et cette après-midi en enlevant le scotch horreur, la peinture de plafond vient avec.....
Pour moi le peintre n'a pas nettoyer correctement le plafond avant de peindre, car en touchant la peinture sur le scotch elle est poussiéreuse. De plus j'ai fait une délimitation du mur entre 2 salle à manger et salon avec le même scotch, et là pas de peinture arrachée (j'ai nettoyer tous les murs avec un chiffon humide.
Pensez-vous que le peintre est en cause ? (et donc qu'il doit refaire sont boulot) ?
Comment reprendre ça si il n'est pas en cause et qu'il refuse de me refaire à ses frais ?
Josue68 a écrit:Le weekend dernier j'ai marqué la jonction entre le plafond et les murs (coté plafond) avec du scotch blue (14jours) pour ne pas "dépasser" sur le plafond.
Et oui, le scotch doit rester le moins de temps possible, même si la marque se vante qu'il peut être décollé après 14 jours !
Je protège puis dans la foulée je peins et j'enlève le scotch immédiatement après
1 semaine ou 15 jours après, c'est beaucoup trop.
Mais je ne suis pas peintre !
JC
14 jours correspond au temps max ou le scotch peut être laissé sur la peinture.
Le problème c'est que j'ai pas eu la possibilité de poser le scotch puis peindre dans la foulée
Ok, j'étais en train de modifier mon post après avoir compris le sens des 14 jours...
il te faut solliciter ton peintre.
tu n'est éventuellement pas obligé de lui dire que le scotch est resté collé 1 semaine...
c'est une peinture appliquée en 2 couches ? ; et la 2ème semble avoir un aspect plus granuleux ?
Oui la peinture a été appliquée en 2 couche + 1 sous couche. Non l'aspect n'est pas granuleux
Et si il refuse de faire quelque chose comment reprendre ça moi même ? (Je dois emménager dans 2 semaines je suis donc pris par le temps)
Le peinture était suffisamment sèche puisque appliquée 1 mois avant.
c'est du scotch de masquage 3M ou du Bricomerdo ?
tu as juste appliqué le scotch ou tu as insisté pour qu'il adhère bien en appuyant dessus ?
le problème est dans une pièce ? ; plusieurs ?
il faudra poncer et reprendre l'intégralité du plafond !
ça n'empêche pas d'emménager ; les travaux se feront avant, sinon après !
C'est du scotch 3M (modèle scotch blue)
J'ai pas insisté sur le scotch pour qu'il adhère, je me suis dit que si j'insiste il 'a des risques d'arrachement de peinture.
Le problème est pour tous le rdc (tous ce qui a été peint par ce peintre.
En y repensant je pense qu'il a bâclé le travail car il a pris seulement 2 jours pour préparer (poncage, enduisage) et peindre tous le plafonds du rdc et la cage d'escalier
JCdu26 a écrit:Le peinture était suffisamment sèche puisque appliquée 1 mois avant.
Josue68 a écrit:En y repensant je pense qu'il a bâclé le travail car il a pris seulement 2 jours pour préparer (poncage, enduisage) et peindre tous le plafonds du rdc et la cage d'escalier
je connais pas la surface mais ce n'est pas un argument à mettre en avant !
par rapport à tes dires, rien de bien choquant sur le temps d'intervention pour peindre des plafonds.
tu connais la marque de sa peinture ?
tu as fait peindre l'ensemble de tes plafonds en violet ?
La peinture proviens d'une société locale qui s'appelle PodPaint. Oui tous les plafonds on la même couleur. C'est un blanc avec des nuances de bleu
C'est certainement sur cet aspect qu'il faut s'aiguiller pour demander réparation : société locale qui fabrique ses peintures..., Sans probablement avoir l'expérience des marques pro de peinture reconnues.
Sur leur site, ils mettent en avant une peinture 100% écologique de fabrication locale : on peut pas tout avoir, l'écologie et l'efficacité ! BiggrinBiggrin (je plaisante)
Ton peintre doit se retourner contre cette société...
Bonjour, Pour info j'ai fait revenir le peintre hier, il ne comprend pas ce qu'il c'est passé mais va revenir semaine prochaine pour reprendre les plafonds
Bien ; c'est un peintre qui est réglo.
je pense qu'il devrait faire remonter ce problème à la société qui lui fournit la peinture...
Sujet intéressant !
On a eu le même souci, on a pris le parti de décoller le scotch avec un sèche cheveux pour limiter les dégâts.
Par contre pour les murs on s'est fournis chez le même fournisseur de peinture que votre peintre et on n'a aucun souci, très contents de la qualité,surtout le blanc dans la cuisine qui prend assez cher...
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis hier à 15h53
Devis ponçage & peinture
