Éclairage sans fils faut il ou mas
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 351 fois
6
Env. 10 message Haute Garonne
Étant à l’électricité et je me pose une question!!!
Je suis passé chez un distributeur delta dore qui le propose de passer mon éclairage avec des module tyxia donc avec des interrupteurs sans fils…
Je met un câble phase neutre à un module et mon inter est couplé à un module. Donc pas de câble.
Je trouve le truc pas mal niveau gain de temps et de câble sachant que le tarif est pas donné.
Mais tout se fait sur les modules variations…
Merci à vous
Hello,
Y a t'il une question?
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Loire
Même si la tendance va au sans fil, il est probablement encore trop tôt pour faire l'impasse sur l'interrupteur classique.
S'il s'agit d'une contrainte, le problème est différent mais si vous pouvez poser des interrupteurs classiques alors faite le, surtout si un jour vous deviez revendre.
La domotique peut faire peur, et personnellement, j'ai remis des interrupteurs classiques couplés à des micromodules.
Dept : Loire
Rfco a écrit:Hello,
Dans le mas, il fallait comprendre "ou pas"
Dept : Loire
Minasu , perso, le "sans fil" c'est pour les chambres en complément de l'inter filaire en "pied de porte".
Sinon, pour les volets roulants et donc possibilité de centralisation dans l'existant (en neuf, il y a moyen de faire en filaire)
Dept : Manche
Effectivement ça peut faire peur mais la tendance future est à la domotique.
Je trouvais ça très pratique car moins de câbles donc des pertes en moins pour les tests d’étanchéité!!!
Effectivement sur les modules tyxia il y a possibilité de rajouter un inter filaire.
De plus pas besoin de variateurs et un point lumineux peut être controlé par plusieurs interrupteurs évitant les telerupteurs et permutateurs.
Merci donc pour vos avis et conseils
Bonjour, Lolo313131 toujours pas de question dans votre sujet, mais plutôt une affirmation qui se rapproche trop de la pub. Perso je ne pose pas cela dans du neuf, ou en complément du filaire , comme déjà dit par Rfco
Rfco a écrit:Minasu , perso, le "sans fil" c'est pour les chambres en complément de l'inter filaire en "pied de porte".
Totalement d'accord. On y viendra peut être un jour au tout sans fil, c'est pour cela que je faisais référence à la tendance, mais aujourd'hui l'interrupteur classique est une valeur sur.
L'inter filaire en pied tête de lit quand on a de chaque coté le cadre d'une porte coulissante (je n'ai plus le nom exact en tête), c'est pour moi l'idéal, ça m'a évité de poser des goulottes.
Pour les volets roulants, le seul point où je trouve le sans fil vraiment efficace mais seulement s'il s'agit de les commander à distance sinon en effet, pas d’intérêt particulier.
Lolo313131, les inter pour luminaire vont dans généralement dans les cloisons séparatives, il n'y a pas de notion d'étanchéité à ma connaissance hormis la boite étanche et là franchement, je trouve ça bien mieux que les vieilles boites avec les encoches à casser, au delà sa fonction initiale.
Dept : Loire
Env. 70 message Plouha (22)
Mesat a écrit:Merci Sébastien.
D'autres avis ? ?
Bonsoir Mesat, je suis intéressé par vôtre sujet - j'ai le même problème  - et j'aimerais voire la photo que vous avez joint et, qui n'apparaît plus dans le post....
Merci d'avance.
De : Plouha (22)
Minasu a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Minasu.
J'ai un problème similaire....
Et, tout comme vous, je pense que la domotique a ses limites...
Je viens de restaurer une petite maison en Bretagne et, lors de la réfection du plafond qui couvrait la cuisine, le séjour et le salon, j'ai installé des spots led - 15 en tout - un peu sans réfléchir au problème d'allumage et d'extinction de ces spots....
En effet, j'ai 2 entrées,  une principale et, celle du garage. Je ne sais pas trop comment commander tous ces spots .
Sachant que la cuisine dispose de 2 rangés linéaire de 3 spots sur chaque rangés, près de la porte donnant au garage. Je désire que les 2 rangés s'allument indépendamment....( une rangé étant dimmable)
Le salon dispose de 3 spots, en quinconce .
A l'entrée principale, 2 spots, en ligne.
Le séjour, 3 spots en triangle.
J'ai déjà installé et branché 2 v/v aux 2 extrémités du salon.
Comment effectuer le branchement, en fonction de l'entrée utilisée et, en fonction d'où on se dirige ?
J'allume à un endroit mais, je dois pouvoir éteindre en me déplaçant... ( suis-je assez clair ?...😥)
Je vous envoie le plan,  avec la dispo des spots demain matin...
J'aimerai bien sûr, éviter de placarder les mûrs d'interrupteurs !!!
Merci pour votre compassion...
De : Plouha (22)
Hello
Ben non, aucune limite pour la domotique, seulement celle de tes envies qu'elle peut dépasser allègrement.
Tout est possible si tu est prêt à y mettre le prix.
Dept : Manche
Voici le plan du rdc, la piece principale est en L. La cuisine se trouve à droite, avec la porte qui communique avec le garage.
De : Plouha (22)
De : Plouha (22)
De : Plouha (22)
Impossible d'envoyer un plan.... que ce soit en pdf, en word ou en xlsx....
C'est quoi le problème ?
De : Plouha (22)
Bonjour, Essayer en JPG
Abbar,
J'ai mis interrupteurs non pas en raison des limites du système, mais surtout pour palier à une panne du logiciel de contrôle, qui n'est pour le moment pas doublé (redondance).
Si votre objectif est d'avoir le moins d'interrupteur possible, il faut dans ce cas vous orienter vers un contrôle par la voix, sinon je ne vois pas trop, à part des détecteurs de mouvements, mais c'est vraiment pas terrible.
Personnellement, j'ai d'un coté une tablette murale pour la gestion globale de la maison, et la voix pour les équipements du quotidien (éclairage, volets roulants, ...).
Dans l'absolu, mes interrupteurs me sont de moins en moins utile.
Dept : Loire
Rfco a écrit:Hello
Effectivement,  je n'aurais pas dû utiliser ce terme. Je pense simplement que la domotique peut tomber en panne, quelque soit le prix. Certes plus archaïque les interrupteurs ont une fiabilité à toutes épreuves....
Je vais me rabattre sur des telerupteurs avec des poussoirs, comme vos collègues m'ont proposés sur un autre poste.
Merci Rfco !
De : Plouha (22)
Minasu a écrit:Abbar,
Les pannes ! C'est effectivement ce que je crains comme la peste. Ma maison est petite et secondaire, avec un tableau  électrique exiguït et, bien rempli.... donc difficile de réparer /replacer un module complet de gestion de l'éclairage que j'aurai planqué dans le plancher !
On a pas assez de recule quand à la fiabilité des Alexa et autres commandes vocale et, j'ai une piètre opinion de la fiabilité de l'électronique d'aujourd'hui.
 Comme je l'ai précisé à Rfca, je vais me contenter de quelques telerupteurs et de poussoirs. C'est rétro mais, assez fiable.
Merci Minasu.
De : Plouha (22)
Hello,
Pour de la "domotique" de base, j'utilise YOKIS, c'est assez ancien pour avoir du recul sur la fiabilité.
J'ai beaucoup utilisé les produits legrand, mais comme cela devient vite obsolète, j'abandonne cette idée.
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Je vais regarder pour yokis.
Legrand obsolète  ?...
De : Plouha (22)
Oui, legrand rapidement obsolète, leur système propriétaire (oui comme Yokis) n'a pas de suivi dès que la gamme est arrêtée ce qui n'est pas le cas de yokis (que des modules)
Dept : Manche
Ce n'est pas vrai, ou plus vrai (je ne connais pas l'historique).
Zigbee est un protocole ouvert, que l'on retrouve chez Schneider, Lidl, Philips, Ikea, ...
Même si Legrand arrête officiellement son support, cela ne m'empêchera pas de continuer à les utiliser. Par contre avec la fin d'un protocole prioritaire, vous êtes sur qu'ils finiront à la poubelle, comme ce fut le cas avec le protocole propriétaire de la box Castorama...
Dept : Loire
Minasu a écrit:Ce n'est pas vrai, ou plus vrai (je ne connais pas l'historique).
Excusez-moi mais, qu'est ce qu'un protocole prioritaire  ?
De : Plouha (22)
Propriétaire : qui ne fonctionne qu'avec lui-même, aucune autre marque ne le fait
Dept : Manche
Rfco a écrit:Propriétaire : qui ne fonctionne qu'avec lui-même, aucune autre marque ne le fait
Merci !👍
De : Plouha (22)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Quitte à faire une rénovation pour intégrer de la domotique, pourquoi ne pas mettre du KNX? Fiabilité du filaire et évolutivité de la solution, c'est vraiment ce qui se fait de mieux selon moi.
Dept : Haute Savoie
thomasb74 a écrit:Quitte à faire une rénovation pour intégrer de la domotique, pourquoi ne pas mettre du KNX? Fiabilité du filaire et évolutivité de la solution, c'est vraiment ce qui se fait de mieux selon moi.
Mouai.... encore un autre système....parmi tant d'autres...
Je n'en avais jamais entendu parler !
Des retours  ?
De : Plouha (22)
Des retours  ?
KNX est surement le système le plus évolutif et le plus complet.
http://www.knx.fr/KNX-France-quest-ce-que-knx.html
Après, cela a un coût, mais c'est vraiment le must.
Dept : Haute Savoie
Merci Thomas mais, cette maison que je restaure est petite (les combles seront aménagées plus tard) 57 m2 habitables avec un ensemble salon/séjour et cuisine de 34 m2...
C'est juste qu' avec 2 entrées et 15 spots, ça me faisait une flotte d'interrupteurs sur les murs. Pas très esthétique à mon goût ....
De : Plouha (22)
Effectivement, le KNX est peut etre sur-dimensionné dans votre cas, ca serait un peu "money for nothing" ;)
Dept : Haute Savoie
Je crois que je me suis laissé emporté sur la quantité de spots !...
De : Plouha (22)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h01
6
