Chauffer avec un poêle à bois sans noircir la pièce et les plafonds
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 155 fois
Env. 50 message Nord
Monsieur veut un poêle à bois (je suppose que c'est lui qui va s'occuper de benner les bûches et de vider les cendres ... j'ai déjà donné et c'est non pour moi)
Vu l'envolée des pellets je suis prête à craquer, mais j'ai un souci.
Il me semble que quand j'ai vu des personnes se chauffer en brûlant des bûches dans un insert, leur séjour où est la cheminée se noircit en un rien de temps, surtout le plafond.
Ce ne serait chez moi que du placo peint en blanc, je n'aurais pas tant d'appréhension.
Mais mes plafonds sont tout en bois (poutres et solives antiques en orme et parquet en sapin), et non traité.
Je ne peux juste pas imaginer que je vais le laisser se noircir.
Est-ce possible de se chauffer en brûlant des bûches dans un foyer fermé, et de ne pas noircir murs et plafonds (et tout le reste j'imagine, poumons compris, même si ça se voit moins sur le moment) ?
Merci pour vos conseils techniques et retours d'expérience !
Env. 40 message Doubs
Bonsoir, j'utilise un poêle à bois étanche dans une maison neuve qui a 5 ans (en chauffage principal/environ 4 stères par an)....et pas la moindre trace de noircissement. Les plafonds sont nickels!
Dept : Doubs
Bonjour grangenflandre ,
Je suis dans le même cas que mc250982 en terme de consommation dans une maison dans laquelle nous avons emménagé en 2013 ... donc après 9 hivers, l'insert est propre et les murs et plafonds à proximité ne sont pas tout noirs.
Explications probables :
- Poêle étanche avec prise d'air dans le garage (poêle acier Scan 58-8)
- Démarrages en top down, ce qui évite d'ouvrir sans arrêt la porte du poêle pour mettre le journal, puis le petit bois puis le bois moyen puis la grosse bûche ... tout ça en restant devant. Je fais mon montage avec gros morceaux en bas en allant décroissant vers le haut, je triche avec un allume feu. J'allume ce dernier au sein du montage, je laisse la porte entre-ouverte (en butée sur le crochet) pour améliorer le tirage, je vais me doucher du temps, je ferme la porte pour que le foyer monte en T°C et je charge sur le lit de braise.
- Brûler du bois sec : le bois vendu soit disant de 2 ans nécessite encore 1 an de séchage sous abri ou alors, il faut le faire livrer à la fin du printemps ...
Dites vous qu'avant de brûler le bois, la flamme doit déjà faire évaporer l'eau contenue dans le bois ... donc plus il y a d'eau plus il faut d'énergie à quantité de bois équivalente
- Brûler du résineux avec modération ... pour démarrer, ça va bien mais à la longue, ça encrasse tout ... notamment la vitre du poêle avec des projections de résine. Douglas ça va encore mais tout ce qui est cyprès par exemple, c'est la cata.
- Assurer une bonne combustion : ne pas trop baisser les registres d'arrivée d'air même si c'est tentant de les baisser fortement histoire qu'il reste de la braise le lendemain ...donc ne pas surdimensionner la puissance du poêle ... les vendeurs poussent à la consommation souvent !!
Du coup poêle trop puissant => trop chaud dans la pièce où il se trouve => on baisse les arrivées d'air => ça noircit dedans.
On nettoie la vitre à froid 2 fois par semaine avec un peu d'eau, une éponge qui gratte mais ne raye pas et un chiffon sec et c'est réglé.
Parfois la vermiculite se noircit mais reprend sa teinte "naturelle" une fois que le foyer monte bien en température.
Ce qui salit le plus, c'est le bois : pelle et balayette indispensable à proximité immédiate du poêle.
Nous avons mis une plaque de protection "déco" derrière le poêle car effectivement, avec les T°C, la peinture derrière a plus facilement tendance à jaunir.
Je crois ne rien oublier.
"Le bois est la source d'énergie qui réchauffe 2 fois : quand tu le ranges et quand tu le brûle" - nénesse (bar des têtes plates)
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
