Comment fixer mes rails avec ces hourdis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 151 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Bonsoir à tous,
Je voulais attaquer le doublage de mon avancée de terrasse qui est en hourdis polystyrène. L'idée est d'utiliser des F530 qui seront fixées grâce à des suspentes hourdis.
Je viens de découvrir lorsque j'ai voulu mettre en place la première suspentes que des pièces en plastiques bleues empêchent la mise en place des suspentes.
J'étais donc dans l'idée de percer au diamètre 7, d'y injecter du scellement chimique pour ensuite insérer une tige fillette de 6.
Pensez-vous que cela va tenir ?
Je précise que je n'ai pas d'autre possibilité que de chercher les hourdis.
On pouvait imaginer qu'une fixation périphérique d'un rail puis l'installation de deux montants pouvait s'envisager car je n'ai qu'une largeur de 1,7m mais non car d'un côté j'ai un coffre de volet roulant et de l'autre une poutre précontrainte donc impossibilité de percer.
Merci pour votre aide.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour perso je ne perce jamais une poutrelle. Et je suis quasiment sûr que l'on peut envisager votre 2em solution, un photo de vos murs SVP et quelle hauteur de cette pièce une fois terminé .
Actuellement en ligne !
Voici une photo de la terrasse, à gauche le coffre du volet roulant et à droite la poutre precontrainte
Bonjour, effectivement il va y avoir problème pour de l'autoportant.
votre solution d'utiliser des scellements chimiques pourrait convenir, mais pas les suspentes pour hourdis, trop galère à régler .
utilisez plutôt des pitons de réhabilitation ( rénovation ) que vous scelleraient au niveau de ces pièces bleues
Bonjour plaquiste heureux et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Ok pour les pitons qui me semblent être un très bonne solution.
Par contre je n'arrive pas à savoir comment est fait cette pièce en plastique bleue et à quoi elle sert.Si on parle de scellement cela suppose qu'au dessus on a du béton ?
Il faudrait retirais un peu de hourdis, mais il y a forcément la dalle au-dessus
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
