Placement detecteur PIR dans appartement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 40 message Var
Je suis en train de refaire toute l'installation électrique de l'appartement que j'ai acheté.
Toute la partie domotique passe en KNX et sera relié aussi à une alarme Satel Integra avec module KNX.
N'ayant jamais posé d'alarme filaire par le passé j'ai quelques questions:
Dans la même pièce j'ai 2 fenêtres, pour les capteurs d'ouverture vaut-il mieux tirer un câble à chaque fenêtre ou bien il est suffisant d'utiliser différents brins du cable à 6 fils et de passer un bout de câble d'une fenêtre à l'autre?
Est il possible de partir d'un câble arrivant à un capteur de mouvement puis d'enchainer derrière les 2 capteurs d'ouverture? (les branchements se font avec des résistances pour l'anti sabotage)
Il y a t'il des codes couleur à respecter (en dehors du rouge et du noir pour l'alimentation des capteurs)
2ème question:
Dans le salon je compte mettre un détecteur de mouvements, j'ai choisi des modèles PIR+Radar avec immunité aux animaux mais je ne sais pas trop où le placer car il semble nécessaire d'éviter les radiateurs et fenêtres (à moins que la doc du fabricant soit générale et ne tienne pas compte du radar évitant les faux positifs).
Je voudrais éviter qu'il capte le passage dans le couloir et le coin cuisine qui auront les 2 des capteurs de mouvement aussi dont les fonctions serviront pour la domotique.
Quel emplacement faudrait-il privilégier dans la pièce pour éviter les soucis?
(voir plan ci-joint)
Dept : Var
Env. 900 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 900 message Nord
Quelques conseils pour bien installer un détecteur de mouvement
http://basic-domotique.blogspot.com/2021/07/tuto-alarme-cons[...]conseils-pour-bien.html
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
