Alimentation électrique par combles en 16mm2: cable ou gaine ICTA ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 186 fois
Env. 30 message Paris
Ayant trouvé ici des réponses très éclairantes sur ma dernière question, je reviens vers vous pour chercher un autre conseil sur la même installation (pas besoin d'avoir lu l'autre question pour répondre à celle-ci ).
Mon compteur se trouve dans le garage attenant à la maison. Actuellement, un câble U-1000 R2V de 2x10mm2 part du disjoncteur abonné pour aller alimenter le tableau électrique dans la maison. Le câble passe par les combles, et ceux-ci seront bientôt isolés, et en particulier un vide vertical de 2m50 par lequel passe le câble sera rendu inaccessible. Je voudrais donc profiter tant que tout est accessible de remplacer ce 2x10mm2 par du 2x16mm2 (en prévision d'une PAC et d'un petit agrandissement intérieur). Je voudrais aussi tirer un fil de terre (16mm2) depuis la maison vers ce garage (le garage n'a pas de mise à terre actuellement, voir ma dernière question).
Parmi les possibilités suivantes, que me conseillez-vous ?
1) Tirer simplement un câble 3G16 U-1000 R2V ? Dans ce cas :
* Sera-t-il considéré comme "remplaçable" par la norme, une fois que l'isolation des combles sera faite ?
* Est-ce que cela pose un problème au niveau des normes que la terre aille "en sens opposé" à l'alimentation ? C'est à dire que les fils P+N du câble alimentent la maison depuis le garage, alors que le fil T fait la mise à terre du garage sur la terre de la maison(les piquets de terre qui sont dans le jardin de l'autre côté de la maison) ?
2) Faire passer une gaine ICTA avec 3 fils P+N+T en 16mm2 dedans ? Dans ce cas :
* Diamètre 32mm pour la gaine ?
* Cela me semble régler les problèmes mentionnés en 1., mais prend beaucoup plus de place et j'ai l'impression que les fils seraient moins bien protégés que dans un cable R2V ?
3) Faire passer une gaine ICTA avec dedans un câble 3G16 ? Dans ce cas :
* Cela permettrait d'avoir une protection maximale.
* Mais pour que le cable soit considéré comme remplaçable, il faudrait une très grosse gaine ?
4) Tirer un câble P+N U-1000 R2V (moins cher) et une terre séparée ?
5) Autre ?
Toute suggestion est bonne à prendre ! Merci par avance
Dept : Paris
1a/
Sans doute que non
Si vous attachez un nouveau câble à l'ancien et que vous tirez, est ce qu'il va venir
1b/ aucun
2a/ ICTA de 32
Passer les fils avant encastrement (tendre les fils attachés à un tire fil et faire avancer la gaine dessus et non l’inverse)
2b/ c'est aussi bien protégé, voire mieux.
3/ pas une bonne idée
4/  encore moins bonne
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas, donc si je comprends bien vous me suggérez plutôt la solution 2) ?
Dept : Paris
Oui
Carminas
Dept : Cantal
Et donc si je pars avec 3 fils de 16mm2 en H07VR dans une gaine ICTA 32mm pour la partie intérieure (combles), est-ce que je peux mettre aussi une gaine ICTA pour la partie d'environ 2m qui se trouve dans le garage ? Le garage est fermé par une vielle porte et son toit n'est pas très étanche, mais protège du soleil. Ou alors est-ce qu'il me faut un autre type de goulotte pour la partie dans le garage ?
Dept : Paris
Ok aussi
Carminas
Dept : Cantal
Donc OK en ICTA dans le garage, j'ai bien compris (désolé) ?
Dept : Paris
Oui
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h29
