Portail qui coulisse mal sans moteur, que faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Je vous contact car j'ai installé un portail Lapeyre de 4m25 sur ma propriété.
J'ai mes poteaux de niveau, mon rail parfaitement de niveau et droit.
Quand je mets le portail sur le rail, sans le guide au poteau, il coulisse parfaitement bien et on ne ressent absolument aucune gêne à aucun endroit.
Le problème vient quand je mets le guide sur le mur. Malgré toutes mes tentatives de réglages, je n'arrive pas à faire que l'ouverture et la fermeture soient fluides du début à la fin.
Il y a des passages plus durs que d'autres, au milieu c'est très facile et à certains moments pendant 30cm il faut que je pousse vraiment très fort pour qu'il passe.
Quand je regarde, le portail me semble un peu voilé et peut expliquer ce problème.
Sauf qu'il a été bien transporté et bien entreposé sur 2 planches de niveau en attendant l'installation.
Que faire ?
Sachant que je dois installer une motorisation ensuite, j'ai d'autant plus peur que le moteur n'ai pas assez de puissance pour ouvrir et fermer le portail aux endroits où c'est plus difficile ...
Photo :
Merci à vous
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
regardes où sont les points durs, tu devrais trouver pourquoi.
Le voile ne devrait pas poser de souci avec le guidage supérieur qui n'est en contact qu'a un endroit de ton portail.
Peut-être il frotte quelque part ou les galets, s'il y en a, de guidage supérieur doivent être graissés
De : Conflans En Jarnisy (54)
Tes photos n'apportent rien car on ne visualise rien !
Le portail se voile ! ; il est en quelle matière : PVC probablement ; certainement pas en alu ?
Je pense et espère qu'il est bien posé verticalement ce portail !
Comment est le guide ? ; il faudrait nous mettre une photo.
Le réglage des galets est fait correctement ? ; il faut laisser un certain jeu de fonctionnement...
La translation doit être très fluide sur toute la course.
JC
Bonjour !
J'ai réglé mon guide en hautuer et ça a résolu le soucis, le galet était bloqué trop vers le bas !
Merci beaucoup !
w36xb2w a écrit:les galets de guidage supérieur doivent être graissés
attention à la graisse ! ; mieux vaut ne pas graisser plutôt que de mettre de la graisse ou la poussière va adhérer et transformer l'ensemble en amalgame pâteux qui va durcir.
=> il faut utiliser de la graisse au Téflon en bombe. Le graissage est efficace et durable, et ça reste sec.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
