Tablier volet roulant mal enroulé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour suite mauvaise manipulation le tablier du volet roulant s'est enroulé du mauvais côté et impossible de le faire redescendre car moteur ne fonctionne que dans le sens monté.Auriez-vous une solution pour faire descendre le tablier sachant que la goupille au niveau de l'arbre d'enroulement n'est pas accessible (côté opposé au moteur)
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Marque du moteur et action par commande ou télécommande ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour la marque du moteur est un Somfy meteorlt50 20/17 filaire avec condensateur déjà remplacé mais le moteur tourne que dans le sens monté
Dept : Vendee
micky85770 a écrit:Bonjour la marque du moteur est un Somfy meteorlt50 20/17 filaire avec condensateur déjà remplacé mais le moteur tourne que dans le sens monté
bonjour
voir a inverser les fils de montée et descente mais je ne suis pas sur que ça fonctionne , si vous avez démonté le moteur il est possible qu'un fil a été mal branché ou le fin de course mal réglé , voir la fin de la vidéo pour le réglage des fins de courses , mettre le bouton de commande ou point zéro , appuyez sur le bouton blanc ou jaune suivant la montée ou descente au bout du moteur il doit rester enfoncé, appuyez sur le bouton commande  le moteur se met en route pour arrêter le moteur réappuyer le bouton en bout du moteur
 https://www.youtube.com/watch?v=ZdGV__Nacdo
De : Fay De Bretagne (44)
[img]no[/img]
Merci pour vos réponses mais en fait le problème initial est que le tablier est enroulé du mauvais coté sur le tube d'enroulement et je voulez savoir comment faire pour redescendre le tablier pour pouvoir remplacer le moteur car moteur ne fonctionne que dans le sens monté et fin de course monté HS.J'ai fait différents essai(inversion fils au niveau commande,test du bouton,remplacement condensateur)mais en fait le moteur ne fait que monté.
Je ne voie qu'une solution coupé le tablier pour pouvoir le sortir cat la goupille pour sortir l'axe n'est pas accessible sauf si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
