Ferraillage de blocs a bancher...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 14.117 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
bonjour les louloutes !!!
alors mon projet de mur de soutenement avance un peu
j'ai fait faire une etude beton par un copain ingenieur
je viens de creuser les fondations 80x30 (ouais je sais c'est enorme , mais pas de risque car hauteur du mur fini au point le plus haut est de 2.20m
j'ai mis le plan en coupe de mon mur on y voit le drain .
la question est :
une fois les fondations coulées, j'y aurai mis les fers verticaux en attente (du 10) je compte couler les blocs par 5 en hauteur soit 1 m
faut-il mettre des fers qui depassent de 1m+40cm d'attente, mettre les blocs, relier un 2e fer avec ligatures puis couler sur 1m puis replacer 1m de blocs et finir le coulage.
OU
mettre en attente des fers de 2.20m tout de suite
le probleme etant la manipulation des blocs qu'il faudra lever à 2.20m pour les enquiller dans les ferrailles...
j'espere avoir ete clair
je mets des croquis pour expliquer
le recouvrement des fers (eventuel) doit se faire sur quelle hauteur? et combien seront noyés dans la premiere coulée de beton?
merci de vos reponses.
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Env. 400 message Herault
rugby man a écrit:mettre en attente des fers de 2.20m tout de suite
certes, mais l'économie de ferraille sera conséquente.
Faites le calcul.
Je penche pour cette solution.
en général, on recouvre de 50 fois le diamètre.
Peu importe.
Dept : Herault
merci Blob pour ta reponse !!!
c'est vrai que je n'avais pas refléchi au cout de la ferraille supplementaire...
Tongue
d'autres avis ou experiences?
Env. 3000 message Indre Et Loire
Et ton ingénieur béton ne t'a pas donné les armatures des fondations et du mur ?
Un mur avec agglo à bancher de 25 (?) et un fer de 10 au milieu (espacés de ?), ça ne ressemble pas trop à un mur de soutènement de plus de 2,00 m ....
Et pour ton drain, tu fais une tranchée drainante ou tu intalles un "delta MS ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis hier à 06h24
