Radiateurs ou plancher chauffant pour l'étage ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.161 fois
Photographe Env. 600 message Mulhouse (68 Haut-rhin) (68)
Salut,
Notre architecte nous propose une chaudière au gaz à condensation Viessmann 333, un plancher chauffant à eau pour les 80 m2 du RDC et des radiateurs acier dans les chambres et salles de bains pour les 100 m2 de l'étage. Selon elle il n'est pas nécessaire de mettre un plancher chauffant à l'étage qui pense-t-elle rendrait les chambres trop chaudes.
Qu'en penser ? Un ami d'ordinaire de bon conseil me dit lui que l'idéal est d'avoir aussi un plancher chauffant à l'étage, avec la possibilité de contrôler la température pour chaque pièce.
Qu'en pensez-vous ? La plus-value est-elle importante pour passer des radiateurs au plancher chauffant ? Comment se passe la régulation de chaque pièce séparément ? La chaudière proposée permet-elle ce genre d'opération ou faudrait-il en prendre un autre modèle ? Retours d'expériences bienvenus !
Merci !
18.06.2007 - Terrain
29.11.2007 - Permis de construire
11.01.2008 - Début des travaux
21.02.2009 - Emménagement
Notre projet: http://tatawhouse.forumconstruire.com
Blog: http://tatawhouse.over-blog.net
De : Mulhouse (68 Haut-rhin) (68)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Nous avons une configuration suivante:
Visseman 333 a condensation sonde extérieure et intérieur.
plancher chauffant au rdc et radiateur à l'étage avec robinet thermostatique.
le confort est génial. La chaudière est très performante
Je te déconseille le plancher chauffant a l'étage
-inertie trop grande
-Choix des revêtements de sol compliqué pour les chambres
-plus value importante
Notre architecte nous a également déconseillé le plancher chauffant à l'étage.
aucun regret
De : Normandie Rouen (76)
Dans notre cas, on a choisi de ne pas mettre de plancher chauffant à l'étage (seulement le rez de chaussée) car dans les chambres on a besoin d'une plus grande réactivité de chauffage (périodes courtes et rapides) alors qu'au rdc, c'est plus une chaleur continue, adaptée au plancher chauffant avec beaucoup d'inertie.
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Tataw,
Nous avons choisi plancher chauffant au RDC et à l'étage. Comme la maison n'est pas finie, c'est l'usage qui dira si cette option est valable.
Je ne me souviens plus du différentiel, sur le devis, avec le choix des radiateurs à l'étage; mais il n'était pas décisif.
Avec ce choix, nous avons opté pour un plancher bois collé qui ne devrait pas poser de problème.
Nous sommes dans une région, sans réel grands froids (ou tout au moins très exceptionnels).
De : Cannes (6)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
sans hsitations, plancher chauffant à l étage (sauf si tu compte mettre de la moquette) petite plus valus certe, mais quel confort ..... n hésite surtout pas !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Ouaouh, jamais eu autant de réponses en aussi peu de temps, merci !
Bon par contre les avis semblent très divergents, ça va être difficile de choisir... Pour ceux qui ont le PC à l'étage, il est possible de réguler la température pièce par pièce ?
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Perso, nous avons fait le choix du PC au rdc et radiateurs à l'étage.
Déjà avec la cheminée, j'espère que l'inertie ne posera pas de trop de problème au rdc. Notre regret est de ne pas avoir de PC à la sdb.
Sinon, oui, techniquement c'est possible de réguler ton PC pièce par pièce, mais ça veut dire une sonde dans chaque pièce et un circuit dédié (avec tous le matos et frais qui vont avec), donc le sur-coût risque d'être important.
Ouais
De : Jougne (25)
Demande aux personnes ayant un plancher chauffant sur les 2 étages si elles souhaitent revenir au système plancher chauffant rdc et convecteurs à l'étage ....la réponse sera la suivante : PC sur les deux étages ...
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Pour la regul, il y a une boucle par pièce, donc un reglage possible par piece sur la nourrice. Une fois le bon réglage trouvé on ne touche plus !
De : St Prim (38) (38)
Exactement superman, c'est comme ça que mon copain a fait, une boucle par pièce. Il a ensuite testé pièce par pièce le réglage qu'il devait faire, ça prend un peu de temps vue l'inertie mais une fois que c'est fait tu es tranquille.
Une régulation avec une sonde ne me parait pas nécessaire dans ce cas là.
La dernière question en suspens, mais je devrais avoir la réponse dans les jours qui viennent, c'est la plus-value par rapport aux radiateurs. Sinon sur le principe je suis convaincu. Je vous tiens au courant.
Voilà, l'estimation de l'architecte est tombée. Le surplus pour avoir le plancher chauffant à l'étage (environ 100 m2) à la place des radiateurs et sèche-serviettes est de 1500 € auxquels il faut ajouter 1650 € d'isolant et de chape liquide supplémentaire (il n'y avait qu'une seule chape avant, maintenant deux sont nécessaires).
Ca parait raisonnable, mais là où ça devient dingue c'est qu'elle estime à 5000 € la plus-value pour passer de parquet stratifié à du parquet collé ! 50 euros de plus-value au m2, le parquet collé est-il vraiment à ce point plus cher que le parquet stratifié ?
Au total ça fait plus de 8000 euros de plus-value, j'hésite là...
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Du parquet stratifié, ca n'existe pas. Il y a du stratifié ou du parquet, c'est reglementé. Le prix n'est pas le meme non plus.
Passer du stratifié à du parquet massif ou contrecollé, ca fait une sacré marge, si tu ajoutes le prix de la colle PU, ca monte vite, tres vite.
La difference au m2 ne me choque pas.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Oups, désolé pour mes erreurs de vocabulaire Ohmy
Alors si le surcoût est justifié il ne reste plus qu'à réfléchir à ce qu'on va faire. Merci pour la réponse en tout cas.
Env. 100 message Vosges
Pour moi, ça me coute moins cher avec PC sur les deux niveaux , que PC + radiateur à l'étage. Le cout de la tuyauterie pour les radiateurs est plus élevé que pour du PER selon mon archi. Il faut juste ajouter un supplément pour la dalle PC qui doit être différente d'une dalle standart.
Dept : Vosges
Chez nous ils mettent une dalle de plus en cas de plancher chauffant. Il y a une dalle "de ravoirage" en-dessous, puis un isolant polystyrène, puis la trame chauffante, puis une dalle liquide par-dessus. Donc forcément y'a un surcoût d'une dalle.
La deuxième cause de surcoût c'est qu'ils n'enlèvent pas tous les radiateurs, ils nous laissent les sèche-serviettes dans les 2 salles de bain. Pas obligé mais c'est agréable.
Tataw a écrit:Chez nous ils mettent une dalle de plus en cas de plancher chauffant. Il y a une dalle "de ravoirage" en-dessous, puis un isolant polystyrène, puis la trame chauffante, puis une dalle liquide par-dessus. Donc forcément y'a un surcoût d'une dalle.
chappe de ravoirage et chappe liquide. Wink
Oups, j'ai fourché, chappe bien sûr... Champion de vocabulaire Megadec ;o) !
Tu peux m'appeller maitre cappello Laugh
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
