Questions & Aide forage 90 mètres
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
L'ancien propriétaire avait fait creuser un forage.
Ses infos de mémoire :
- Profondeur du forage tubé : environ 90 m.
- Pour avoir relevé la hauteur de la nappe en différentes périodes : sécheresse / pluie / été / hiver, cette dernière évolue entre 60 et 75 m environ.
- La réserve peut être estimée à environ 15 mètres minimum de hauteur.
- Le débit (toujours de mémoire) était estimé à minimum 3m3/ heure.
Mes relevés au 11/07/2022
- Profondeur du forage tubé : environ 85 (corde)
- hauteur d'eau dans le forage entre 9,5 et 10,5 m (corde)
- donc réserve d'eau d'environ 10 m et profondeur à 75 m
- eau trouble dans la bouteille descendue
- profondeur télémètre (à prendre avec des pincettes) 75 m
Donc l'eau en cette période serait à une profondeur de plus de 75 m
Comment puis je avoir une idée du débit ? ou à minima m'assurer que je ne suis pas sur une poche d'eau qui ne se remplit pas ?
Je pensais à un colorant et à puiser avec une bouteille toutes les X heures. Si le colorant disparait, il y a donc du débit ? Est ce une bonne idée ?
Ensuite, si je comprends bien, il me faut une pompe, des tubes, un ballon, un local technique, autre ?
Désolé pour ces questions, mais je ne connais rien en forage.
Si certains d'entre vous connaissent des pro sérieux sur le 06 et 83 je suis preneur.
Si je décide d'aller plus loin, je m'adresserai à un pro. Je ne pense pas être capable de le faire seul.
Je vais certainement avoir tout un tas de questions supplémentaires dans le futur.
Merci pour votre aide
Eric
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pour connaitre le debit, il faut une pompe que l on descend a une certaine profondeur et on pompe jusqu a ce que ca desamorce ou atteigne un debit suffisant par heure. On renouvelle plusieurs cycles pour etre sur du remplissage du puit
Il vous faut une pompe immergée, tres probablement en tri phasé compte tenu de la hauteur d eau, un ballon vessie de 300 litres ou plus avec un presostat, un coffret de demarrage pour la pompe, une alimentation electrique.
Si c est pour de l eau potable, il faut en plus une lampe a UV, des filtres, et probablement un adoucisseur
Si c est pour de l irrigation pas besoin de ces equipements
Un local tehnique est bienvenu, bien que pour de l irrigation, si le terrain est securisé on puisse envisager de stocker tout ce petit monde dehors avec les coffrets elctriques idoines
Bonjour Catheram
Je suis en tri.
C'est pour de l'irrigation uniquement à ce stade.
Le terrain est sécurisé mais le local technique sera peut être nécessaire pour la discrétion. Le forage n'est pas je pense déclaré.
En cache depuis hier à 08h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
