Gaines pour portail, lumiere et interphone.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.724 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je vais bientot faire mes piliers de portail et voila ce que j'aimerais:
- 1 interphone/sonnette
- 1 lumiere
- 1 motorisation de portail
Tout ca à gauche du portail en arrivant
Pour l'instant voila ce que j'ai:
-3 gaines de 40 en attente à droite du portail
- 1 gaine de 40 en attente dans la fondation (vers ou je veux l'interphone)
- 1 gaine de 15 entre chaque pilier
Comme mon seuil n'est pas fait et que ma fondation est assez basse, je peux encore passer tout ce que je veux ds ce seuil pour aller d'un coté ou de l'autre.
D'ailleurs, quand je veux mettre l'interphone au milieu d'un mur, je dois faire passer la gaine (de 40 par ex) en cassant les parpaings à chaque rangée que je monte?
Merci de votre aide car j'ai vraiment du mal a voir tout ce dont j'ai besoin (lumiere, interphone, moteurs, cellules etc.....)
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ce que j'ai fais avant de me lancer dans la construction des piliers c'est de répertorier tous les besoins en cable et gaine, puis de mettre tout ça au propre sur un schéma des piliers (vue de face et vue de dessus), j'ai ainsi pu estimer la longueur et le diamétre des gaines, et surtout noter les hauteurs auxquelles faire les découpes dans les éléments de pilier et les réservations. c'est tout béte mais c'est utile Wink
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Portail coulissant ou a deux vantaux?
Passe au moins une gaine de 40 entre les piliers. Si c'est un portail a deux vantaux il y a l'alimentation du moteur, de la cellule de protection,eventuellement une lampe si tu en place une dans chaque pilier. Prévoit une gaine qui va dans le haut du pilier coté moteur pour le feux clignotant et l'antenne. Une gaine dans chaque pilier coté passage a environ 50 cm du sol pour les celulles. Et un petit conseil,si le portail est assé loin de la maison une prise electrique peut y etre trés utile pour bricoler Wink .
De : Finistére (29)
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Il existe aussi dans les kits de motorisation des boitiers à clés ou à code qui permettent d'ouvrir le portail sans la télécommande, ceux-ci doivent être prévus à hauteur d'homme dans les piliers.
a+
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmca/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
