Mon chauffage au sol. Avis info
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour, mon chauffagiste a tiré des tube multicouche de la chaudière pour le chauffage au sol de l’étage .
Deux questions : à mi chemin environ 12 m il change de section Il passe de 26/3 à 20/2 . Normal ou pas ?Longeur jusqu’à collecteur environ 20 m .
Deuxième il passe les tubes sous l’isolant du sol du rdc avant de remonter à l étage et pas au dessus . Normal ou pas ?
Dept : Moselle
Super photolover Env. 100 message Isere
Pour la deuxième question, je ne saurais dire ce qui est normal ou pas, mais il est évident que thermiquement ce n'est pas judicieux du tout. Si je comprends bien, votre chaudière chauffe l'eau qui doit monter à l'étage, passe sous l'isolant du RDC, donc au contact de la dalle froide dessous sur plusieurs mètre avant de revenir en zone chauffée ? Selon la longueur, ça fait beaucoup de déperditions et l'eau va arriver froide à l'étage ! Dans tous les cas, c'est aberrant.
Dept : Isere
Salut, question 1: difficile de répondre on ne connait ni la puissance, ni les débits ni le calcul des pertes de charges.( je pense que son grossiste lui a fait l'étube s'il n' a pas de BE.
question 2: rien de choquant les tubes étant destinés a l' étage ca risque de le gêner s' il passe sur l' isolant du rdc.
De : Barges 21910 (21)
Je ne comprends pas : on met d'abord l'isolant et puis les tubes et puis la chape
Est ce bien un ISOLANT qu'on voit sur les photos ou c'est une dalle flottante ?
Les tubes sont déjà posés SOUS L'isolant ?
Oui l isolant , juste les tubes qui vont au collecteur .
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Dept : Moselle
Les Tubes sont deja posés au sol SOUS l'isolant ?
Env. 7000 message 06 (6)
Même avis que mistergues.
Si il n'y a qu'une petite longueur de tube passant sous l'isolant.
Juste faire attention que ça ne fasse pas soulever localement l'isolant, créant par la suite un risque local sous le carrelage ... Pas forcément facile à voir.
De : 06 (6)
Pour ma part il est normal de passer sous l'isolant du RDC pour aller chauffer le niveau haut, sinon tu vas surchauffer le rdc par tous les circuits.
Pour les sections il a surement un calcul réalisé par un thermicien.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis avant-hier à 18h27
Devis pompe à chaleurArtisan
