Peinture à la chaux sur toile de tente coton (tipi)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Drome
J'ai le projet de peindre notre tipi pour protéger la toile, principalement du soleil (car sera démonté fin septembre).
J'ai lu que l'on peut fabriquer un enduit à base de liant acrylique (latex), d'eau et de pigment. 1/5 de liant pour 4/5 d'eau.
Je prévois de le faire. Les essais sont positifs.
Mais j'aimerais bien faire des parties blanches.
Pensez-vous que :
  1. La chaux convienne comme pigment dans une peinture liant acrylique
  2. La peinture ainsi produite protège des UV ?
Si l'une des réponses est non, auriez-vous d'autres suggestions pour faire une couleur très clair et qui protège des uv ?
Bien à vous,
Timobee
A mon avis, la chaux hydraulique n'a pas vocation à être mélangée à un liant synthétique tant qu'elle n'a pas fait sa "prise".
Par contre on peut peindre sur un enduit de chaux avec de l'acrylique, mais ce n'est pas le sujet.
De plus, j'ignore tout de l'agressivité de la chaux en poudre sur une toile en coton
Je regarderais plutôt vers les pigments blanc de Meudon ou blanc de zinc (toxique pour les organismes aquatiques).
Dept : Yonne
Timobee a écrit:Bonjour,
Pensez-vous que :
Bien à vous,
Timobee
bonjour
1 - gné ???
la chaux n'est pas un pigment, donc ça ne colore pas une peinture acrylique
2 - une peinture acrylique sera toujours colorée, même blanche, donc si elle est extérieure elle protégera des UV
si vous voulez un pigment blanc il doit encore être possible pour un particulier d'acheter du blanc de titane.
C'est très colorant et ça donne un blanc vraiment blanc.
si vous ne souhaitez pas utiliser de la peinture issue de la pétrochimie essayez la peinture à l'ocre, c'est facile à fabriquer, c'est sans pétrochimie et ça coûte pas cher à fabriquer
Dept : Cotes D'armor
cépacek a écrit:Bonjour,
le blanc de meudon n'est pas un pigment mais une charge parce qu'il s'agit de carbonate de calcium
alors, oui, c'est blanc, mais ça ne teinte pas vraiment une peinture, ça la rend juste plus matte.
le pigment blanc le plus intéressant parce que compatible toute peinture aussi bien à l'eau qu'à l'huile : blanc de titane
+1 pour le blanc de titane Smile
ci-dessous ou ailleurs :
https://www.couleur-pigment.[...]ents-blancs
***** a écrit:Bonsoir
Personnellement je conseille un passionné de la couleur :
Le Moulin à Couleurs à Ecordal (Ardennes). Il s'agit d'un vrai moulin à couleurs, c'est à dire d'un fabricant de pigments et plus particulièrement d'ocres.
Il est possible d'y acheter des pigments en sacs de 25 kg !
https://www.moulincouleurs.fr/fr/
entreprise créée en 1866, il s'agit du dernier moulin à couleurs en activité en France
une photo tirée du site :
Merci ManuTaden Smile
j'en avais 1  dans le Sud mais je n'ai pas retrouvé.
***** a écrit:Merci ManuTaden Smile
Il y a 2 carrières dans le sud, qui produisent des ocres, mais il me semble qu'il ne s'agit pas d'une réelle activité permanente mais plutôt des productions de temps en temps, parce qu'ils ne s'agit pas d'entreprises mais d'associations.
Le blanc de Meudon (et assimilés) est bien une charge mais aussi un pigment, même si ce n'est pas le plus performant.
Dans le contexte présenté, il aurait l'avantage de saturer facilement les fibres de coton du fait de la proportion importante qu'on peut mettre par rapport au liant, ce qui n'est pas le cas du blanc de titane (environ 10% maxi par rapport au liant), donc de réduire le nombre de passages et de mieux protéger la toile.
Dans le centre aéré de ma commune, les enfants utilisent du blanc de Meudon incorporé dans de la colle à papier peint sur de grandes toiles écrues pour leurs décors de théâtre.
Les plus grands directement mélangé dans de la peinture acrylique, le tout en deux passes, et coloré avec des poudres.
Eh bien, le blanc est blanc, ou à peu près, et ça tient plusieurs mois tant que la toile reste tendue, voire même d'une année sur l'autre si ça ne prend pas la flotte.
Enfin, je dis ça, je dis rien...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Le blanc de Meudon (et assimilés) est bien une charge mais aussi un pigment, même si ce n'est pas le plus performant.
la colle à papier peint est transparente, y mettre de l'argile, du blanc de meudon, ou sable tamisé ... l'opacifiera parce qu'il s'agit de charges, comme elles sont teintées il y aura une couleur, mais très faible.
pour un usage intérieur OK, c'est comme pour blanchir des vitres ou dessiner des déco de Noël sur des vitres : un peu de blanc de meudon, de l'eau et hop, c'est étalable, et facilement lavable.
Dans le cas de l'acrylique, la peinture est sans doute teintée ?
mais si vous utilisez une acrylique non teintée (la base d'une machine à teinter par exemple) il faudra beaucoup, beaucoup de blanc de meudon pour teinter la base ... et il ne s'agira plus de peinture mais d'un enduit, tellement il sera chargé.
Le banc de titane est un pigment : vous en mettez un peu, et votre base devient blanche, ou votre huile dure, ou votre vernis ...
Dans le cas de la discussion c'est pour peindre une toile extérieure : donc qui subira les agressions du soleil, de la lune, de la pluie et de tout ce qui peut se déplacer dans l'atmosphère comme poussières.
et le blanc de meudon n'est pas la solution pour peindre le tissu.
Personnellement je réaliserais un essai avec une peinture à la farine, avec un peu de blanc de titane comme pigment et pourquoi pas mélangé avec du blanc de meudon, puisque les pigments habituels sont des ocres, donc des pigments pouvant aussi être des charges, ce que n'est pas le blanc de titane.
Pour réaliser un enduit de finition très clair, à base d'argile (2 à 3 mm maximum d'épaisseur) :
colle à papier, caséine, argile blanche et sable blanc tamisés à 1 mm maxi, et 2 ou 3% de blanc de titane, sinon ce sera terne quand le soleil ne tombe pas directement dessus.
Non, c'est un fût de 15 litres blanc, donc non prévu pour la teinte machine.
En gros la proportion de blanc de Meudon rajoutée doit être de 30%, chacun prélève la quantité utile et teinte à sa guise.
Seule la première passe est légèrement diluée, la seconde est pure et est proche en effet d'un enduit (brosse et couteau)...
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h55
Devis ponçage & peinture
