Branchement plaque à induction ! Résolu
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 338 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Bonjour à toutes la communauté pourriez vous m'aider s'il vous plaît ! Voilà ma question j'ai ma plaque à induction de 7400w fourni avec un câble 5g de 1.5mm2 d'une longueur d'environ 1 mètres.
Il me faudrait un câble plus grand genre 2 mètre !
Donc ma question c'est mieux de repartir sur un câble 5g 1,5mm2 en 2 mètres ?
Ou alors comme j'ai déjà fait j'ai acheté le câble 3g 6mm2 seulement voilà ce câble a du mal à passer dans leur boîtier et en plus il faut que j'effectue un pontage L1 et L2 puis N1 et N2 si je me trompes pas ? sachant qu'il n'ont pas fourni de lamelles pour effectuer le pontage donc obligé de faire avec un fil de la même section ou pas ?
Ou alors un peigne d'alimentation ferait-il l'affaire ?
Merci à vous !!
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pour pouvoir discuter ici il faut le mot de passe
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour pouvoir discuter ici il faut le mot de passe
?? Ah oui c'est le bonjour que j'ai oublié désolé !
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui, câble 3g 6 mm2.
Avez-vous la notice?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Dept : Puy De Dome
siegfrid a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Siegfrid.
Non désolé j'ai pas la notice !
Sinon obligé en 3g6mm2 je peut pas en 5g 1,5mm2 ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Si vous voulez que le câble 5G 1.5 mm2 fonde,
même en 5G 2,5 mm2 je ne le ferais pas.
( et cela est interdit d’utiliser 2 fils dans un câble,
pour ce branché sur la phase ou le neutre )
Câble 3g 6 mm2, pour les 7400 W de votre plaque.
[ OBLIGATOIRE ]
( 7400 W divisés pare 220 V = 33,63 Ampères )
Pouvez-vous nous montrer la plaque signalétique de la plaque à induction,
avec la référence et le numéro de série?
Pour chercher sur le net la notice de montage et d’utilisation..
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Votre plaque comme beaucoup d'autres sont en biphasé ! Donc pour rallonger avec votre câble 3G6 mettez bien le bleu sur N1 et N2 et le marron (ou noir) sur L1 et L2. Il faudra donc faire 2 petits ponts avec 6 mm² et acheter des cosses et les sertir !
Sinon vous remettez le 5g1.5 et dans une boite de dérivation connectez Les neutres ensembles (bleu+N1+N2) et les phases (marron+L1+L2) avec votre 3G6. connectez aussi les terres !
Dept : Hautes Pyrenees
[ OBLIGATOIRE ]
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Puy De Dome
[ OBLIGATOIRE ]
Cordialement.
Siegfrid.
Le fabricant fourni cette plaque avec 1 câble 5g 1.5mm2 d'environ 1 mètre donc j'en met de 2 mètres en 5g 1.5mm2 il y à 1 mètres de plus ça devrait le faire ?
Dept : Puy De Dome
[ OBLIGATOIRE ]
Cordialement.
Siegfrid.
Sur ce site il indique que avec une section de 1.5 mm2 je peut aller jusqu'à 2,34 mètres ?
Dept : Puy De Dome
Comme je vous ai dit, c'est du biphasé donc dans chaque fil 1.5mm² il ne passe que du 16A.
domo65 a écrit:Comme je vous ai dit, c'est du biphasé donc dans chaque fil 1.5mm² il ne passe que du 16A.
Désolé comme je l'ai dit la haut la plaque est fourni avec un câble 5g 1,5mm2 d'environ 1 mètre si je remets le même câble en 2 mètres ça devrais le faire non ?
Dept : Puy De Dome
Oui
Cordialement.
Siegfrid.
salut
Pas du 5G1.5 mm² mais du 5G 2.5mm², le câble 5G1.5mm² fourni de 1m est limite à sa longueur pour les 7500W
avec 2 m de 5G1.5 il y a trop de risques d'échauffement sur les raccords, la panne ne va pas se faire le lendemain mais peut être que dans un an ou 2, et ce n'est pas la différence de prix entre 1.5 et 2.5 qui doit primer sur cette sécurité.
Dept : Charente Maritime
domo65 a écrit:Oui
Ah la on est d'accord car beaucoup me dise c'est absolument du 3g 6mm2 car le fabricant se couvre sur la longueur du câble qu'il fournit donc si on le rallonge certe je le rallonge de 1 mètres pas de 10 quand même !
Et vers ma prise je fais mon pontage en monophasé bleu+gris (pour le Neutre) et marron+noir (pour la phase) et la terre !?
C'est bien ça ?
Merci encore pour vos retours 😉👍
Dept : Puy De Dome
Oui c'est ça pour les connexions !
Vous avez de quoi sertir les cosses au bout des fils ? C'est important ça !
domo65 a écrit:Oui c'est ça pour les connexions !
salut
petite précision: des cosses pour du fil souple OUI , NON pour du rigide, on fait des boucles autour des vis si besoin
Je possède cette appareil avec des embouts doubles !!
Sinon bien sûr les fils sont souples !
Dept : Puy De Dome
Si les vis sont assez longues ! à voir.
domo65 a écrit:Si les vis sont assez longues ! à voir.
Les vis côté plaque ??
Dept : Puy De Dome
Oui. Voir photos !
C'est pas les bonnes cosses ! il faut les mêmes qu'a l'origine !
Côté plaque je vais mettre des cosses rondes et côté prise les embouts de cable cité plus haut !
Dept : Puy De Dome
Bonjour, ce serais quand même plus simple avec du câble rigide
Côté plaque non mais côté prise oui!
Dept : Puy De Dome
nafs63 a écrit:Côté plaque non mais côté prise oui!
salut
Contrairement à ce que tu crois, du rigide des 2 côtés, plus simples à faire.
pour info les embouts sont incompatibles avec les raccords rapides. et si des dominos un seul embouts passera sur un côté, et donc les fils ne seront serrés que sous une vis
salut
salut
Je fais comment côté plaque avec du rigide je l'entoure autour de la vis ensuite je visse ?
Dept : Puy De Dome
oui, tu fais juste une boucle fermée
Super Merci
Je suis aller voir plusieurs pro et j'ai deux versions 3g 6mm2 et l'autre 5g 1,5mm2 en 2 mètres c'est Bon temps que je rallonge pas de 10 mètres !
Même quand on me dit 5g 1,5mm2 c'est bon , je ne suis pas serein 😅.
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour a tous
J'ai acheté une nouvelle plaque induction.3 feux pour remplacer mon ancienne avec la plaque fissurée, qui avait 4 feux et fonctionne encore (heureusement)
J'ai acheté une Gedtech , mais quand je l'installe seul le grand feu fonctionne.
Je précise que je peut allumer les 2 petits feux mais rien ne se lance, les poêles ne sont pas reconnues , alors quelles le sont parfaitement sur le grand feu
Je me demande si cela ne viendrait pas du branchement bien que j'ai fait plusieurs essais
J'en viens à vous voir si cela vient de mon branchement ou d'un default interne.
Merci beaucoup par avance
Dept : Val D Oise
Bonjour, avez vous la notice de branchement ?
Merci tout d'abord pour votre réponse
Oui j'ai bien la notice que voici :
Je précise que je n'y connais pas grand chose en électricité lol, mon père est venu vérifier et a fait des tests mais non concluants
Dept : Val D Oise
J'ai l'impression que vous n'avez pas branché la terre au bon endroit, votre photo n'est pas très claire.
Dept : Val D Oise
Je n'ai pas touché à la terre qui est au centre
J'ai juste tenter d'intervertir le fil bleu entre les deux extrémités
Et sachant que c'est branché sur une prise murale classique, j'ai fais un pont en fusionnant le noir et le marron
Dept : Val D Oise
La notice ne correspond pas à la plaque de branchement ! étrange de voir une terre entre les deux phases ! comment est brancher votre câble sur son autre extrémité  ? (dans la sortie de câble) avez, vous essayer avec des poêles plus petites ?
Prise murale 16A pour 6500W!
est-ce normal qu'il n'y ait pas de vis sur la borne notée n2?
La notice?
Steph
Une prise murale 16A pour une plaque induction de 6500W cela ne va pas fonctionner, ci votre installation est bien protégée cela va disjoncteur, et dans le cas contraire, vous allez tout cramer. Montrez-nous votre branchement sur cette prise.
Merci pour votre participation
Pour la terre je précise ne pas avoir touché au branchement d'origine ( sur l'emplacement marque GDN soit ground en anglais)
Mon ancienne plaque était branché sur une prise murale simple, peut être ce n'est pas très conventionnelle je vous l'accorde
Elle faisait 5000W
Pour la borne N2, je ne sait pas, c'était ainsi
Je croyais qu'il y avait une histoire de branchements à l'anglaise ?
Le pont que j'ai fait directement sur ma prise murale en fusionnant noir et marron est bon ?
Je ne m'y connais pas plus que ça Laugh
Dept : Val D Oise
Oui votre branchement et bon (et non) mais il ne faut pas brancher cette plaque sur cette prise, je ne pourrais pas continuer à vous aider, car ce que vous voulez faire n'est pas fiable, et très potentiellement dangereux. Vous ne montez pas de pneu de velot sur une voiture ?
J'avoue avoir refait la même installation qui était présente
Pensez vous que ça puisse venir de ça?
Pourquoi le grand feu marche t'il sans disjoncter?
Pour la prise murale je vous posterais une photo, mon ancienne plaque est remise dessus actuellement
J'ai mis la terre au milieu, le bleu d'un côté et le noir et marron fusionnés de l'autre côté
Je doit acheter une sortie de câble 32a alors si c'est mieux pas de soucis
Dept : Val D Oise
Non, vous devez tirer une ligne électrique en 3*6mm à partir de votre tableau électrique, et bien sûr faire cela aux normes.
Ci vous utiliser un seul feu cela passera, en utiliser plus il y a des grand risque, et cela disjonctera si votre installation électrique est protégée correctement
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h35
