Mousse sur la grille de la PAC exterieure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Périgueux (24)
Sur ma PAC extérieure, de la mousse (enfin cela verdit du moins) apparait sur les petites grilles latérales et arrières. Quel produit puis je utiliser pour la nettoyer et remettre "a neuf" les grilles ?
Merci par avance
De : Périgueux (24)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien d'une pompe à chaleur...
Allez dans la section devis entretien pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-162-devis_entretien-pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sur des condenseurs de clim, on nettoyait avec un produit nettoyant/dégraissant dilué dans un pulvérisateur, balayette pour nettoyer (surtout pas forcer, c'est fragile) et ensuite jet d'eau.
Le plus embêtant c'est d'utiliser de l'eau potable, pour ne pas déposer du calcaire au passage. Il vaudrait bien mieux utiliser de l'eau de pluie si vous le pouvez.
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonsoir,
Bonsoir, merci de votre réponse
Pour l'eau, pas de souci, j'ai une cuve eau de pluie enterrée pour la maison. Le produit dont vous parlez, c'est de ce type  ? Un modèle à conseiller ?
Bonne soirée
De : Périgueux (24)
C'était plutôt ce style de produit, https://www.manomano.fr/p/ne[...]5-15794730.
Mais à mon avis, très bien pour le produit que vous avez vu, il faut rester sur des produits qui ne sont pas agressif.
Dept : Loire
Le mieux est de démonter la grille et nettoyer ailleurs car le produit pourrait endommager l'intérieur de la PAC
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ulyssesourd
Démonter l'échangeur extérieur qui fait partie du circuit frigorifique ??
Pas sûr que ce soit une bonne idée.
Jetblack
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h21
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
