Comment préparer la pose d'un dévidoir avant la pose d'un ITE ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Bonjour à tous !
Dans quelques jours je vais faire poser un ITE + crépis sur ma maison, et je prévois d'installer ensuite 2 dévidoirs muraux des 2 côtés du jardin
Ma question est donc la suivante : comment préparer ça proprement avant la pose de l'ITE ?
Comme j'ai un mur en brique rouge, et que l'isolant fera 12mm je pensais installer en amont 4 chevilles Duopower de chez Fischer en 8x65 avec des tirefonds de 180 ou 200mm, mais est ce que ça suffira ? Sachant que les dévidoirs font environ 17kg, sans compter la tension mise pendant qu'on tire le tuyau etc
Quelle serait la meilleure solution ?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Le mieux est de faire un test à l'arrachement avec une cheville...
Je n'ai pas peur pour la cheville, mais la brique.
Après, 4 chevilles pour 17kg... la contrainte n'est pas titanesque non plus. Enfin ça dépend de la brique.
Dept : Indre Et Loire
Jacques443 a écrit:Bonjour à tous !
Merci d'avance
un isolant de 12mm ? hum . Vous voulez dire 12cm (120mm) ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
 Tiens , je l'avais pas remarqué, mon cerveau l'a interprété en mode 12cm... ou alors c'est l'effet du vendredi.
Bref, juste petit passage, conseil pour les fixations, prévoyez plutôt un manchon pour platine, ou mieux une entretoise à rupture thermique, il y en a qui peuvent atteindre des niveaux de contrainte élevés... mais seulement si la brique est costaud
Hello, merci pour vos réponses ! Il s'agit bien d'une isolation de 120mm, petite erreur de ma part !
Pour la résistance des briques, j'ai déjà une PAC et un bloc clim bien lourd ancré dedans donc je pense que ça devrait le faire ?
Finalement, le chantier va démarrer 10 jours en avance donc pile à mon retour de déplacement et je n'aurais rien le temps de préparer en amont ! Je vais voir avec l'artisan si il peut me les installer.. Sinon, j'ai repéré la solution Thermax de chez Fischer en 10/120 : https://www.amazon.fr/Fischer-512173-Thermax-Syst%C3%A8mes-m[...]0%2Caps%2C68&sr=8-3
Mais, avec les 20kg indiqués j'ai un peu peur d'être limite en prenant en compte en plus le poids de l'eau et la force de traction !
Un vrai casse-tête !
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h45
Devis isolation par l'exterieurArtisan
