Bithume? DELTAT MS? AUTRE ? QUE FAIRE ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Venant de refaire le crepi de ma maison de 1973, je voulais creer une zone de 20cm de large remplie de graviers (sur 30cm de profondeur), entre la facade nouvellement crepie et la terre du jardin (pour eviter lorsqu'il pleut les projections de terre.
J'ai donc commencé par creuser, en descendant vers les fondations, dans l'objectif d'y mettre un delta ms pour faire "respirer" un peu les fondations, quite a avoir creusé.
Premier constat: pas de bitume.
Deuxieme constat: je n'ai pu creuser que sur un niveau de parpaing car apres c'est bétonné (comme si il y avait une dalle). Je me demande comment l'eau s'evacue car cela semble faire cuvette.
Je precise ne pas avoir de problemes d'humidité ou d'infiltrations et avoir un petit vide sanitaire de 20 ou 30 cm. Lorsque j'ai creusé, il y avait énormément de tuiles cassées pour drainer, et pas de drain.
En parcourant le forum j'ai lu que pour un VS pas besoin de protection extérieure des parpaings, donc rien d'anormal a mes constats.
Ma question : je pensais mettre mes graviers dans ma bande de 20cm mais on m'a indiqué neanmoins que le gravier allait amener l'eau et potentiellement engendrer des problèmes.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Pour ce qui est d une protection verticale des sous-bassements, elle peut-être justifiée selon la nature du sol.
Si vous n'avez pas de problèmes d'humidité, c'est une bonne chose. Au vue de la photo, on dirait bien que le béton présent est régulier.
L eau doit probablement s'infiltrer dans le sol.
Pour ce qui est des tuiles cassées, elles ne sont pas là pour drainer. C est un materiaux poreux qui laisse migrer les eaux de ruissellements vers les fondations. Le Dtu mentionne de ne pas laisser justement ces "dechets", en place. Surpris d'ailleurs que vous n'ayez pas trouvé de plastiques, carrelage, bois ou cartons.
Pour ce qui est de votre interrogation, vous pouvez mettre une geomembranne verticale pour aérer le soubassement.
Vous pouvez mettre des graviers. Ca peut protéger le crepis mais ça va surtout favoriser la percolation. L eau de ruissellement ma s'engouffrer vers les fondations. Du fait de la présence du béton, peut-être prévoir un exutoire à quelques mètres de l'habitation pour la laisser s'infiltrer.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre reponse
J'ai donc au final remis toute la terre sans les tuiles, en laissant 10cm sur le dessus pour y mettre un geotextile et mes graviers de deco, et sans delta ms puisque pour un VS ca n'est pas utile.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
