Biométhane biogaz coût mensuel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous faisons construire et allons mettre en place un chauffage au biogaz avec une citerne enterrée. Le constructeur nous promettait de sacrée économies sur le poste chauffage. Qu'en est il réellement ? Avez vous svp un retour sur ce mode de chauffage à nous donner? Des fournisseurs à envisager ou au contraire à fuir.
Je vous remercie pour votre aide
Bien cordialement
Dept : Pas De Calais
C'est une citerne enterrée, comme celle de propane ?
Quel est le prix du m3, ou du litre, ou du kWh ?
Le chauffage au propane citerne était l'un des plus cher, et avec le gros inconvénient soit d'avoir à gérer la citerne, soit d'avoir un contrat qui vous lie au fournisseur.
Ça m'étonnerai qu'avec du gaz non fossile on élimine ces inconvénients, ou qu'on soit moins cher.
Edit :
Je viens de trouver que la capacité thermique est de 12,78 kWh/kg PCI,
et un prix de 1980 € / tonne,
soit un kWh à 0,155 €/kWh, plus un abonnement de 100 ou 200 € par an.
C'est sensiblement pareil que l'électricité (cher !), avec les emmerdements liés au gaz, citerne moche, ou à enterrer, livraison...
Surtout que qu'on ne se chauffe plus directement à l'électricité parce que c'est trop cher, on alimente des PAC, qui on un COP de 3 (au moins).
Mon avis : très mauvais plan, mettez une PAC !
Ou isolez plus et mettez un poêle, ou faites une maison passive et ne chauffez pas (ou juste un peu à l'électricité).
Edit encore :
Il parait que les constructeurs ont des primes s'ils arrivent à fourguer les dispendieux systèmes de cuves à gaz, d'où leur insistance à vous faire signer des contrats desquels vous ne pouvez plus sortir.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
