Fissure sur le pignon d'une maison de 1800 Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 264 fois
Env. 60 message Eure Et Loir
nous avons acheter une maison de 1800 et avons fait réaliser en facade une ouverture pour un garage.
il y a cette fissure (très fine) sur le pignon de droite
croyez vous qu'il y ait un danger
je précise que la fissure existait déjà avant les travaux, mon épouse dit qu'elle s'est allongée .
la porte de garage a nécessité la pose d'un IPN
MERCI
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Tellement fine qu'on ne la voit pas... sur un bâtiment ancien c'est presque normal d'avoir des fissures.
Comme pour toutes les fissures, qui plus est sur les constructions anciennes, il faut en surveiller l'évolution, souvent sur des années.
Mettez un repère et attendez six mois. Prenez des photos a intervalles réguliers.
Merci de votre réponse
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Dept : Eure Et Loir
slovaquemayar a écrit:Bonjour,
MERCI
Je confirme, la fissure est invisible.
Par contre votre "maison de 1800" semble couverte par ce qui ressemble à un enduit ciment
Le ciment n'existait pas en 1800.
Je ne connais pas les principes traditionnels de la construction dans votre région, mais bien souvent dans l'habitat "courant" c'était des pierres ourdies à la terre, avec de la chaux ou du plâtre ou un mélange pour les joints, avec parfois un badigeon très épais en finition et qui se transformait en quasi enduit au fur et à mesure des couches.
donc des matériaux qui laissaient migrer la vapeur d'eau, ce qui n'est pas le cas du ciment.
Donc, faites des marques sur votre fissure, prenez la en photo de très près avec un réglet afin de pouvoir suivre l'évolution.
Dept : Cotes D'armor
Je me pose des questions sur la date d'origine de votre maison, comme les interlocuteurs précédents.
Enduit ciment, taille des pannes sablières, tuiles mécaniques,chevron de rive....., tout ça n'est pas tellement d'époque,
Montrez nous une photo d'un mur nu, ça aidera.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Dept : Eure Et Loir
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-62d42b4d72630643593.jpg]
Dept : Eure Et Loir
Je pense que vous voyez mieux. Il y a des pierres avec de la terre en bas du mur et fondation. Puis de la terre au-dessus, sans paille et quelques cailloux.
Dept : Eure Et Loir
C'est le pignon qui inquiète mon épouse
Dept : Eure Et Loir
L'origine de ce bâtiment est certainement ancienne, mais il y a eu des modifications ensuite. La maison a semble t'il été rehaussée
En tout cas il n’y a pas de chainage.
s'il y a une fissure en pignon, il faut vérifier qu'elle est stable et éventuellement chainer avec des croix et tendeur de chainage.
Cdt
Les croix doivent être placées entre les deux pignons ou dans le sens du pignon ?
Dept : Eure Et Loir
dans quel sens doit on mettre la croix :
d'un pignon à l'autre
ou
d'un mur de facade à l'arrière de la maison
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Eure Et Loir
Lance un peu ta boite à neurones
Si tu as une fissure et que tu veux l'empêcher de s'écarter, tu vas pas mettre un tirant sur le mur à coté.
Cdt
Dept : Eure Et Loir
Le tirant est une solution facile à mettre en oeuvre et souvent efface mais assez extrême. Les futurs acheteurs en voyant ça se poseront beaucoup de questions. Mal employée elle peut être pire que le mal et créer des fissures ailleurs. La fissure actuelle est assez fine et à priori non traversante rien ne presse c'est peut-être superficiel. Le mur est assez ancien et complexe. voyez vous si la fissure correspond à qqch ? comme une jonction de matériaux ?
C'est dans la partie en terre
Mais j'ai L'impression qu'elle est de part en part avec une autre fissure
Nous avons des fortes chaleurs et le pignon est plein soleil dès le matin [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-62d694bdee5ff153647.jpg]
Dept : Eure Et Loir
On voit mieux la fissure sur cette photo.
Elle ne me parait toujours pas inquiétante et vu qu'elle est horizontale, alors le tirant discuté précédemment n'est pas utile.
Vu la forme et la largeur, je ne pense pas qu'elle soit traversante.
Soit c'est le mur qui se déforme, (à vérifier à l'intérieur) soit l'enduit se décolle ou bouge si le mur gonfle ou se dégonfle suite aux variations d'humidité. L'enduit n'est peut-être pas assez respirant ou adapté pour un mur de cet age.
Comme indiqué précédemment, il faut attendre et voir si il y a une évolution. Si vous êtes vraiment gênés, une couche de peinture acrylique épaisse peut cacher les fissures jusqu'à 5mm. Ce n'est pas adapté à vos vieux mur, mais si il est déjà asphyxié par l'enduit ça permet au moins d'éviter les apports d'humidité venant de l'extérieur. Et ça fait propre.
Si vous faites une isolation par l'intérieur, prévoyez une lame d'air ventilée.
Merci beaucoup
pour l'isolation, l'épaisseur des murs fait que la température est constante en hiver et en été.
vous parlez que le mur se déforme "peut être" à l'intérieur : je vais retirer le placo.
cordialement
Dept : Eure Et Loir
slovaquemayar a écrit:Merci de votre réponse
N
C'est le mur qui est en terre ?
Parce que mur en terre, ciment extérieur et placo intérieur ne font pas forcément bon ménage.
En cache depuis avant-hier à 15h28
