Eau chaude sur plancher rafraîchissant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Gard
Je possède une PAC air/eau Altherma 3 avec production d'eau chaude sanitaire. Cet hiver nous avons chauffé grâce au plancher chauffant sans aucun problème et actuellement nous utilisons la fonction rafraîchissante depuis 1 gros mois sans aucun problème.
Aujourd'hui, j'ai installé un adoucisseur et en m'appuyant sur le départ d'eau je me suis rendu compte qu'il était chaud (environ 32° sur la clarinette) et la PAC n'était pas en demande donc l'eau ne circulaient pas dans le plancher à ce moment là. Peu de temps après la PAC s'est mise à faire circuler l'eau dans mon plancher et le tuyau est redevenu froid au toucher. En regardant un peu plus tard j'ai remarqué le même phénomène.
Je pense que ça fonctionne comme ça depuis le début mais que je n'avais simplement jamais fait attention.
En suivant le tuyau en question j'ai vu qu'il allait au niveau de la vanne 3 voix et plus je m'approche de la vanne plus l'eau est chaude. En regardant le schéma de principe j'ai l'impression que l'eau chaude sanitaire passe également par cette vanne.
Ma question est donc de savoir si c'est normal ?
Merci d'avance 👍
En bleu c'est le tuyau en question.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
comme sur les chaudières gaz avec vanne 3 voix, en été (sans chauffage) il faut fermer la vanne 3 voix (éviter les retours d'eau chaude du chauffage). Ce n'est que l'avis d'un amateur !
Dept : Haute Savoie
Ma vanne est motorisée, mais imaginons que j'arrive à la piloter depuis les menus de la PAC, je vais avoir un problème avec mon eau chaude sanitaire ou mon plancher rafraîchissant ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h47
Devis pompe à chaleurArtisan
