Pompe à chaleur RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Loiret
Ma maison va être livré hors d'eau hors d'air en RT2012 concernant le chauffage la pompe à chaleur est-elle obligatoire où pas?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Que dit l'étude thermique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L étude thermique précise bien une pompe à chaleur.
Un poêle à granule est-il considéré comme une énergie renouvelable ?
Est-il possible de changer le mode de chauffage ?
Dept : Loiret
Oui.
Oui. Il faut refaire l'étude thermique et voir "si ça passe".
Quelle est la surface habitable de la maison ? En général un poêle (qu'il soit à granules ou à buches) ne peut être retenu comme chauffage principal que pour 100m². Dans les salles de bain vous aurez probablement un sèche serviette électrique, et s'il reste de la surface il faudra voir pour d'autre chauffage d'appoint (et suivant l'étude thermique, en électrique ça peut passer).
La pompe à chaleur n'est pas obligatoire, mais vous avez l'obligation d'avoir une énergie renouvelable au moins (soit pour le chauffage, soit pour l'eau chaude, soit les 2).
Pour la pompe à chaleur, attention le groupe extérieur est bruyant et très pénible ... pour les voisins (existants ou futurs) ! Et si elle fait le chauffage ET l'eau chaude, ça tourne absolument toute l'année, en permanence (pas en continue, mais vous êtes sur qu'elle va faire chier le voisinage immédiat lors de l'apéro sur la terrasse, du barbecue piscine, ou des nuits avec la fenêtre ouverte) !
La surface habitable est de 97m2
Merci pour vos réponses sa aide bien
Me reste plus qu'à faire une étude
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h48
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
