Isolation phonique surélévation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Herault
Je viens vers vous avec une interrogation.
Nous venons de faire une surélévation en bois, et on se demande si on pose des plaques Fermacell sur le sol de l'étage en OSB.
On a 80cm environ entre le plafond du rdc et le sol de l'étage avec 30cm de ouate de cellulose.
Est-ce que vous pensez que niveau phonique il faut mettre des plaques de Fermacell directement sur l'osb puis sous couche parquet et stratifié?
Ou alors juste la sous couche et le stratifié sur l'osb directement.
L'ensemble Fermacell représente un budget pour 65m2, donc on voudrait être sur de l'utilité niveau phonique.
Merci pour vos retour.
Dept : Herault
Env. 10000 message Essonne
Moi j'ai mis un Fermasol 30mm avec 10 mm de laine de bois et c'est quand beaucoup mieux je trouve. Ça apporte de la masse au plancher mais il faut bien prendre les bandes périphériques en plus.
Et ça permet aussi de carreler la salle de bains.
C'est ce que je me dis.
Vous avez fait les cloisons avant ou après la pose du fermcell?
Dept : Herault
Avant pour avoir une acoustique correcte entre les chambres
Avec le bon disque de coupe ca passe bien. Le plus chiant à faire c'est les passages de portes. Pour ma part j'ai suivi le guide Fermacell.
la plaque de Fermacell vous fera gagner un peu vis à vis des bruits aériens.
<puis sous couche parquet et stratifié? >
pour les bruits d'impacts apportez beaucoup de soins à la problématique
de la désolidarisation : en périphérie de mur, autour des huisseries de portes, ...
Cdt
