Remplacement radiateur gaz pour élec
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Vienne
Ma grand-mère est chauffée au gaz et j'aimerais les remplacer pour des radiateurs électriques plus performants.
Mes questions sont :
1/ Est-ce possible de remplacer les radiateurs petit à petit ?
Ma grand-mère est réticente à faire des travaux, du coup je pensais qu'en en faisant un petit à petit ça serait plus arrangeant pour elle.  Mais je sais pas si niveau tuyauterie ça peut fonctionner, tous les radiateurs doivent être reliés entre eux non ?
2/ Est-ce que c'est une demande "réaliste" dans le sens où un plombier pourrait aisément accepter ce genre de travaux (si réalisables) ou d'après vous un plombier va insister pour faire tous les radiateurs en même temps ?
3/ Est-ce que enlever un radiateur parmi tous les radiateurs de la maison peut, provoquer une panne sur la chaudière à gaz ? (qui a 20 ans)
Dept : Vienne
Env. 10000 message Aveyron
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Tu parles de radiateur gaz au départ et après de chaudière gaz.
Donc l'énergie utilisée est bien le gaz, mais dans le circuit de radiateurs c'est de l'eau.
Vu ton niveau de connaissance, je pense qu'il vaut mieux que tu t'adresses à des professionnels (on bricole pas avec le gaz).
Ensuite on ne monte pas des radiateurs électriques comme ça sans indiquer le niveau d'isolation de la maison, sinon tu vas chauffer les petits oiseaux.
Parti comme tu es, je pense que tu risques de faire exploser la facture pour ta grand mère entre l'installation et la consommation.
Avant de modifier le chauffage, il faut analyser les déperditions de la maison et ensuite il y a sans doute des améliorations autres à apporter (par exemple l'isolation)
Dept : Indre Et Loire
une photo d'un radiateur serait ma bien venue
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour,Novicea comme dit par amedee 47 Vous avez l'air d'avoir pas mal de lacunes dans le domaine, un chauffage au gaz par des radiateurs fonctionne à l'eau et avec une chaudière , des radiateurs à l'électricité.
Donc soit vous supprimer toute l'installation de la chaudière et pose de simple radiateurs qui consommeront bien plus, mais il faut faire le calcul pour voir ci un investissement peux important et rentable .
Soit vous rechercher un artisan ( sérieux et RGE) et faite poser une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière. Cela coûte environ 15000€ et vous devriez avoir des aides très importantes pour faire cela
Il existe des radiateurs individuels gaz. Un ami en a 12 sans une maison vosgienne dans les bois
w36xb2w
oui,je sais, mais dans ce cas il y a pas de chaudière,
 alors queNovicea nous parle d'une chaudière à gaz
Bonjour, On ne connaît ni la surface de la maison, ni la date de construction, ni le niveau d'isolation.
De plus, les radiateurs électriques actuels ont des écrans rétro éclairés avec des petits sigles que même les personnes jeunes ne savent toujours pas faire fonctionner.
Donc ce ne serait pas une simplification loin de là. Vous risquez de faire geler votre grand mère et de la ruiner en plus.
Avec un chauffage central : chaudière gaz et circuits de radiateurs, si on n'utilise pas une pièce, on peut fermer le radiateur ou le laisser tout à peine ouvert pour ne pas ou pas trop consommer.
En plus en supprimant un chauffage central, vous dépréciez fortement la valeur de la maison à la vente. Un acheteur pourrait soit utiliser tel quel ou envisager un changement d'énergie.
Pensez à l'entretien annuel de la chaudière et profitez en pour vous faire expliquer le fonctionnement; Posez lui des questions, ainsi vous pourrez efficacement aider votre grand mère.
Les radiateurs électriques, c'est bon pour un studio ou un tout petit logement, pour une maison c'est ruineux. Et encore, il faut penser à l'énergie pour l'eau chaude.
La meilleure chose à faire dans l'intérêt de votre grand mère, c'est de.... ne rien faire, mais de chercher à comprendre.
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
