Branchement dispositif hors gel pour piscine Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je viens de refaire complètement mon coffret piscine (spot, filtration, PAC). Tout fonctionne, merci aux tutos où j’ai trouvé toutes mes réponses.
Par contre, je dois rebrancher mon dispositif hors gel, c’est un ST 115 230 de chez Carlo Gavazzi. Je n’ai rien trouvé sur internet en particulier le branchement vers mon contacteur ABB B6-40-00.
En pj le modele en question.
Dept : Vaucluse
Je pense qu'il doit y avoir confusion dans les infos données...
115 230 ; ne serait-ce pas la plage de tension admissible d'alimentation de ce capteur ?
il faudrait mettre une photo plus nette, sinon relever les caractéristiques qui doivent être renseignées sur un côté du capteur.
Ce capteur doit avoir un contact sec ; il suffit de s'en servir pour piloter la bobine de ton contacteur.
JC
En fait, c'est bien cette référence.
Tu l'alimentes en 2 et 10, selon sa plage d'alimentation.
Tu te sers de son contact sec en 3 et 4 pour piloter la bobine (A1-A2) de ton contacteur.
JCdu26 a écrit:En fait, c'est bien cette référence.
salut
est tu vraiment sur des contacts 3 et 4 pour alimenter le contacteur en A1 et A2
je vois
neutre sur A1 contacteur
phase sur 1 anti gel
liaison entre 3 anti gel et A2 contacteur
Dept : Charente Maritime
Effectivement..., Je me suis planté W00tW00t
Merci beaucoup à vous deux. Je vais pouvoir brancher mon dispositif.
Le plus difficile sera de le tester car avec presque 40° en ce moment, il va falloir que je mette la sonde dans un seau à glace Laugh
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h33
