PAC DAIKIN / Mode rafraichissement absent suite changement platine de contrôle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Suite à une panne concernant la platine de contrôle de ma PAC (une DAIKIN basse température 7kW bi-bloc EKHBX008B3V3 + ERHQ007BV3), j'ai changé celle-ci (ref carte 2P273864). Mais maintenant je n'ai plus le mode froid disponible.
Je pense qu'il me faut changer un paramètre, peut-être l'identification du modèle de l'unité (E-02). j'ai 27 pour ce paramètre. Je ne sais pas dire si c'est le bon et dans la doc installateur, je ne trouve pas l'info.
Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qu'il me faudrait mettre pour mon modèle de PAC ?
Merci d'avance !
Curieux votre truc. Ma pac qui n'a pas le module refroidissement a pour paramètre E-02 = 1 et je lis dans ma doc que c'est la valeur 0 lorsqu'elle est réversible.
Avez vous la documentation de votre PAC ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, oui j'ai la doc d'installation qui concerne ma PAC (ref 4PW62570-1B 05.2011).
Dans le chapitre 8.10 "Tableau de réglage sur place", j'ai pour E-02: "identification du modèle. Ne changez pas la valeur par défaut". Pour la colonne "valeur par défaut", j'ai "en fonction du modèle". Donc rien n'est précisé. Il faudrait je pense que je m'assure d'avoir une valeur correcte au moins pour ce paramètre.
Merci en tout cas pour votre réponse.
Bonjour, j'ai essayé de changer la valeur pour le paramètre E-02 mais je n'y arrive pas. Si quelqu'un à une astuce, je suis preneur !
En y pensant, il y a fort à parier que ce paramètre se positionne automatiquement en fonction de la platine insérée dans la PAC.
Avez vous noté la version logiciel [E-00] et la version EEPROM [E-01] de l'ancienne carte pour pouvoir les comparer avec la nouvelle carte.
Est-il possible qu'il existe des cartes similaires avec et sans refroidissement ? Dans ce cas quelle sont leurs références ?
Bonjour, merci pour votre réponse.
Malheureusement je n'ai pas noté les versions logiciel et EEPROM de l'ancienne carte.
La carte de l'unité (ref 2P273864) est la même pour les deux types de PAC (EKHBX ou EKHBH).
Dans le cas où la carte est identique dans les deux bécanes, il y a peut-être des micro-switch à paramètrer.
Juste pour savoir de quoi on parle ,
Pense bête :
La doc installateur de la bécane :
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/eEwJFgNX2vYuvq7NKHkPJ[...]JEMdE7fut9RFeVGRsHXSnec
Bonne lecture
En cache depuis avant-hier à 17h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
