Cycles courts en été pour chauffer ecs seulement
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 321 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour à vous
J'ai une pompe à chaleur atlantic alfea extensa 5kw avec ecs intégré.
Jai eu une panne compresseur au bout de 3 ans de service aie... et depuis le changement de mon compresseur ya un mois ma pompe à chaleur en chauffe juste pour l ecs met en plein été avec des températures extérieur de plus de 30 degrés 1 heures pour arriver à la température consigne 50 degrés. Avec un delta de 7 degrés elle prend donc 7 degrés en 1 heure.
Cette chauffe se fait en un premier cycle de 20 min. Puis 4 autres cycles de 5 mins. Et entre arrêt compresseur pendant 3 min.
Est ce normal pour vous? Avez vous la même chose sur votre pompe? J'ai peur que le compresseur pete de nouveau avec ces nombreux courts cycles... j'attends un desembouage semaine prochaine est ce que cela a un intérêt pour les cycles et le temps pour que l'eau monte en température? Mon technicien pour la maintenance ne sait pas vraiment quoi me dire...Merci à vous pat avance
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Ma PAC est une Excelia mais normalement pas grand différence entre les 2, la régul étant la même.
Elle fait un seul cycle pour chauffer l'ECS en baissant au fur et à mesure la vitesse du compresseur.
Elle est avec afficheur IO ou l'ancien (je ne connais pas l'ancien pour lire les paramètres) ?
Dept : Loire
Vous devez avoir un ballon tampon sur la pac? Bah elle fait un premier cycle en regulant la vitesse compresseur et après plein de petits cycles ... j'espère que cela ne vient que du fait que l'eau est embouee car je cumul les frais la limite le prix d'une chaudière gaz à ce rythme....
J'ai un ballon tampon mais uniquement sur le circuit radiateur.
Il n'intervient donc pas lors de la production de l'ECS.
Vous ne m'avez pas répondu l'afficheur, vous avez quel modèle ?
Dept : Loire
Oui afficheur io pardon je ne savais pas de quoi vous parliez de premier abord. J'espère que cela est seulement du à la présence de boue et que ça va rentrer dans l'ordre pat la suite car je vais pas changer de compresseur tous les ans..... ! Quand la pompe chauffe lecs c'est noté sur le tableau de bord generateur 80% et jamais 100% avez vous une idée sur la question?
Dans état, vous pouvez suivre le compresseur et surtout la température d'eau de chauffage mais je vois que vous connaissez déjà. J'avais un soucis différent du votre, puisque ça déclenchait trop facilement la résistance et en fait, il fallait corriger la température maxi PAC dans la partie compresseur.
J'espère aussi qu'il s'agit bien des boues.
Pour le compresseur à 80% rien d'anormal à mon sens puisqu'il fait chaud et il est donc facile de puiser les calories nécessaires.
Dept : Loire
Ah donc 80% c'est peut être trop alors pour la chaleur si ça fonctionne ainsi...elle devrait peut être fonctionner qu'à 50% par exemple. j'essaye de comprendre en effet la machine mais pas tjs facile. Surtout quand on a à faire a des techniciens visiblement pas hyper bien formes...tellement peur d'avoir une autre merde ou le compresseur qui répète... ce système ne pompe pas la chaleur mais mon portefeuille... vive les nouvelles technologies.
Mais sinon oui j'ai vu ou régler les températures consignes.... et Maxi chauffe avec unité extérieure pour ecs...si ça persiste apres desembouage je mettrais la chauffe ecs avec appoint elec au minimum pour pas peter de nouveau le compresseur en attendant qu'ils me trouvent une solution!
Je ne pense pas, il faut tout de même du temps pour monter la température de l'eau chaude, la régul a normalement le temps d'adapter la vitesse du compresseur en conséquence.
Il faut attendre le désembouage, et demander sinon l'appui d'un tech Atlantic mais ne rien lâcher en tout cas, car après ce sera pour votre pomme.
Dept : Loire
Bah oui je sais bien et c'est cela qui me fait peur. J'ai déjà attendu 5 mois pour qu'on me remplace la carte electronique de l'unité exterieure et le compresseur pas envie de repasser un hiver sans chauffage surtout avec des bébés cette fois ci.... je vous tiens au courant... merci à vous
Et votre consigne pac pour ecs était paramétrée à combien d'usine ? 50 degrés? Et vous chauffez à combien confort votre ecs?
Bonjour desembouage effectué et mes courts cycles ont diminués. Je suis passée de 6 cycles a 3 cycles en une heure. Mais toujours des courts cycles.
Un cycle de 35min
Un cycle de 5min
Puis un cycle de 2min
La en ce moment en été elle prend 7 degrés seulement en pac en 40min.
Pourriez vous svp me donner votre paramétrage vous de votre côté?
Temperature consigne ecs
Temperature réduit
Temperature maxi pac en ecs
Config compresseur temps mini arrêt?
Temps circulateur
Temperature maximum compresseur
Et me dire en combien de temps elle prend 7 degré en ce moment en été? Svp afin de voir si il s'agit d'un pbm de paramétrage ou tout autre chose svp car j'ai demandé au technicien de revenir et refaire un tchéck complet de toute la pac et il trouve rien il sait pas quoi me dire ça commence vraiment à m'énerver de payer quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de ma pac...et atlantic qui ne veut pas répondre aux particuliers...! Merci à vous par avance en tout cas
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le ballon à chauffer fait combien de litres ?
Il fait 190l
Voici ce que j'ai ce soir sur mon tableau de bord la pac ne chauffe pas plus de 49 degrés en départ avec:
Confort ecs 50
Réduit 40
Temperature maxi pac ecs 55
Compresseur arrêt mini 4 min
70 degrés max compresseur
240s circulateur
Elle m'a fait 6 cycles
1 cycles 30 min
Et 5 cycles 3min
C'est une 5.5kw
Jetblack a écrit:Le ballon à chauffer fait combien de litres ?
meumeu44 a écrit:Il fait 190l
Augmenter de 7°C 190 litres d'eau ca nécessite : 7*190*1.16/1000 = 1.6 kWh de chaleur, environ. Ce n'est pas grand chose, 20 minutes de fonctionnement pour une PAC de 5kW à pleine puissance.
Alors pourquoi elle me fait un cycle de 20 min et après au minimum 4 cycles de 2 min? J'ai peur pour mon compresseur....
meumeu44 a écrit:Alors pourquoi elle me fait un cycle de 20 min et après au minimum 4 cycles de 2 min? J'ai peur pour mon compresseur....
Sans doute parce que de manière transitoire la température repasse sous la consigne et nécessite un peu de réchauffage ?
Quoiqu'il en soit, sur une PAC inverter, les successions de démarrage et d'arrêt sont plus embêtantes pour la consommation électrique (et encore) que pour la durée de vie du compresseur (sauf à ce que le temps de fonctionnement soit très court et que le retour d'huile se fasse mal).
4 cycles courts de 2 min ça paraît pas court pour vous?...
Je ne connais pas le type de compresseur employé dans votre PAC mais sur la mienne c'est un compresseur scroll qui est spécifié pour 10 démarrages par heure maximum.
Je ne suis pas spécialement inquiet pour le compresseur, ce n'est plus comme avant, il n'y a plus de pic de consommation au démarrage, le compresseur montre très progressivement en régime. Mécaniquement c'est très favorable.
Par contre il faudrait savoir pourquoi la régulation fait ce "yoyo", et donc monitorer tous les paramètres pour comprendre la raison à cela.
Peut être car elle peut pas grimper à plus de 49 degrés en chauffe ecs?!
Elle plafonné toujours à 49 degrés départ pac en ecs jamais au dessus on a tout essayé consigne départ pac en ecs 60, 55,58,52.... et toujours ces courts cycles de 2 3 min pour rien pour rester à 49 degrés.
Le problème chez atlzntic et dans la notice on ne sait pas à combien elle peut monter sans appoint elec...... un grand mystère pour la 5kw! Certains disent sur certains forum 47, 48, 49, d'autres 51 d'autres 55.... mais bon ça doit dépendre aussi de la puissance j'imagine...
Puissance plus importante selon ma logique devrait monter plus en puissance au niveau chauffe!
Après pour le compresseur je sais qu'elle est inventer mais scroll ou pas....?? Ou avez vous eu l'information du scroll et des 10 cycles maxi?
Et cycles courts de 2 3 min ça passe aussi?!
Bref j'ai l'impression que personne ne sait paramétrer cette foutu machine. Ya pas grand monde de bien formé et chez atlzntic on dirait que c'est pareil hallucinant ou alors ils font tout pour faire marcher le sav ahahaha
Je stress car je ne désire pas repayer un compresseur à nouveau. 2100 euros en 4 ans de mise en service et en plein hiver. Attente de la carte electronique atlantic pendant 4 mois en gueulant en plus!!
J'ai une PAC Hitachi et dans les docs disponibles c'est marqué "compresseur scroll" et j'ai la référence. Je suis allé cherché la doc du compresseur chez son fabricant et la spécification c'est 10 démarrages par heures. Donc ca fait par exemple, 10 fois 3 minutes marche, 3 minutes arrêt.
Votre PAC fonctionne avec quel gaz ? R410 ?
Le débit d'eau est correct dans la PAC ? conforme aux spécifications ?
Oui pression pac bonne. Le gaz je saurais plus vous dire mais c'est les nouveaux gaz qui polluent moins...
Faut que j'arrive à voir pour le scroll alors
Pourquoi vous avez carrément demandé la notice? Problèmes auparavant ?
Si j'ai un scroll je vois pas ce qui a fait craquer mon compresseur au bout de 4 ans alors
Jetblack a écrit:Le débit d'eau est correct dans la PAC ? conforme aux spécifications ?
meumeu44
C est le débit d'eau qu'il faut vérifier, pas la pression. Si le débit d eau est insuffisant, ça peut arrêter la PAC pour plusieurs raisons, en particulier quand elle doit fournir de l'eau à une température proche de la limite possible avec le gaz employé.
De mon côté je n ai aucun souci avec la PAC depuis 5 ans. J étais juste curieux du fonctionnement. C'est une Hitachi. Les documentations techniques complètes sont disponibles sur le site Hitachi.
En cache depuis hier à 05h36
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
