Changement tableau électrique problème lumière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Voilà j'ai changé mon tableau avec neutre commun par un tableau à disjoncteur.
Pour les prises et radiateurs 0 problème.
Pour l'éclairage c'est une cata.
Il m'est impossible de retrouver les circuits qui aller ensemble au départ.
Normalement j'avais ma SDB avec le bureau et la cuisine avec le salon.
Le problème quand je met la phase du salon avec celle de la cuisine, le bureau s'allume et fait clignoter la lumière de la cuisine.
Je précise que j'ai pour l'instant tout remis avec un neutre commun car je pense que j'ai plusieurs neutre pour un même réseau donc j'essaye de trouver mes circuits avant de les passer sous disjoncteur.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment bien identifier mes circuits sans que ça me fasse des clignotements ?
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Avez-vous coupé tous les disjoncteurs des prises et radiateurs,
l’or des essais lumières?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour, refaire un tableau électrique en affectant les neutres  individuellement à chaque circuit c'est la cata, et c'est bien pour cette raison que grand nombre d'électricien laisse les neutres en commun, et ne pose que un interrupteur déférentiel (  de 63A type A ) mais pour moi cela est pas sérieux, c'est du boulot à moitie fait .
pour repérer les circuits comme dit pas siegfrid couper tout les circuits qui on rien à voir avec les lumières .
Repérer tout les Points  lumineux dans votre installation.
débrancher un a un les fils de neutre, et noter à chaque fois quel circuit s'étain. puis remettre tout les neutre en commun , et couper les phases. une fois cette essai effectuer, ci vous avez de la chances vous serais quel circuit coupe quoi, et comment les brancher.
Mais en rénovation bien souvent tout va mal, des neutres de prises pris pour alimenter de circuits lumières, ou des neutres pris pour plusieurs circuits, bonjour les problèmes, et les différentiel qui saute.
et bien sur d'autre problèmes non évoquer , refaire proprement un tableau et pas toujours ainsi simple que cela
Merci pour vos réponses.
En fait j'avais déjà câbler tout mon tableau en pensant que c'était bon. Tout est bon sauf mon éclairage de RDC.
Actuellement j'ai branché tous mes neutres sur une barrette et j'ai branché les phases seulement qui m'intéresse c'est a dire mon éclairage a des fusibles (je ne me sers pas de mon nouveau tableau.
Maintenant il ne me reste que 5 phases a mettre sur 2 fusibles :
- 2 phases qui alimente la même chose, ma cuisine + salle de bain (normal??)
- 1 phase qui alimente mon escalier
- 1 phase qui alimente a priori mon salon
- 1 phase qui alimente mon bureau mais bizarrement quand je branche cette phase a mon bornier de neutre mon bureau s'allume
J'ai une photo où l'on voit que l'escalier et branché avec un autre câble sur le fusible. Ce fusible c'était salon + cuisine
Et après j'avais un autre fusible avec 3 phase et c'était salle de bain + bureau
En repartant du fusible avec les 2 phases, je n'arrive pas à avoir uniquement mon salon et ma cuisine. Il y'a toujours la lumière du bureau qui s'allume ou clignote quand j'allume cuisine
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR autre technique pour retrouver quel neutre avec quel phase:est ce que tu peux voir les départs de circuit dans les gaines?(dans le tableau).Sinon allumer toute les lumières,couper au général et utilise un testeur de continuité entre les phases et neutres des circuit lumière.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Est-ce que la seule solution n'est pas de repasser des câbles (dans la douleur) pour refaire mon éclairage du RDC ?
Mon sous sol et l'étage ça marche nickel
Je vois toutes les gaines mais les files partent partout. Il n'y a pas une gaine par pièce par exemple
J'ai déjà tout identifier avec le multimètre mais après impossible de faire fonctionner les pièces indépendamment. J'ai toujours une interrupteur qui va allumer une lumière a l'autre bout ou faire clignoter l'ensemble
GOUPIL 01 a écrit:BJR autre technique pour retrouver quel neutre avec quel phase:est ce que tu peux voir les départs de circuit dans les gaines?(dans le tableau).Sinon allumer toute les lumières,couper au général et utilise un testeur de continuité entre les phases et neutres des circuit lumière.Crdlt
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h58
Devis Automatisme d'éclairage
