Regard égout sous la terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Aude
Je me permets d’écrire ce message à propos d’un problème rencontré dans une maison que je viens d’acquérir.
Nous avons vite constaté une odeur d’égout sur la terrasse et nous avons compris d’où cela venait lorsque nous avons voulu refaire la terrasse. Nous avons en effet constaté l’existence d’un regard (voir photos ci-jointes) recouvert par un bout de bois et un carreau. En soulevant ce dernier j’ai constaté la présence d’excréments et de papier toilette à cet endroit. Je n’y connais pas grand chose mais cela ne me semblait pas normal donc j’ai fait appel à une société de débouchage. Cela semble aller un peu mieux mais il y’a toujours les eaux usées des toilettes qui passent par cet endroit et stagnent parfois.
Est-ce normal d’avoir quelque chose comme ça sur sa terrasse ? Si oui, est-ce que placer une plaque correcte (en fonte par exemple plutôt qu’un bout de bois) pourrait solutionner le problème d’odeur ?
Dans les documents transmis lors de l’achat, il y a un document de conformité de Suez mais j’ai l’impression que cela concerne le raccordement au tout à l’égout (sachant que je ne pense pas qu’ils ont regardé à cet endroit puisque c’était sous la terrasse sans trappe d’accès).
Je suis preneur de tout conseil quant à cette situation, étant complètement novice en la matière. Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Aude
On distingue 2 pvc. 1 avec un coude et le 2ème sans coude.
Visiblement c est celui sans coude, qui véhicule les toilettes.
Rien de plus normal d'avoir un regard de visite. Ce qui ne l'est pas, c est la différence altimetrique entre la sortie pvc et le fond du regard. Les matières fécales vont moins vite que le liquide, donc ça stagne.
L'idée serait de prolonger le pvc, d'abord avec un T de visite et des coudes et de prolonger l'écoulement à l l'intérieur de l'autre sur 1 ou 1.50 m.
Mais plus facile à dire qu à faire.
Il faudrai juste limiter cette différence de hauteur.
Si vous connaissez le circuit de votre écoulement, peut-être que vous pouvez mettre un T ou un regard de visite plus loin, qui ne générerait pas d'odeurs avec un écoulement régulier
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre réponse ! Pour préciser (désolé de ne pas l’avoir fait dans mon post initial€, le gros tuyau en pvc gris amène seulement de l’eau. Le petit tuyau blanc est un tuyau coupé qui ne sert à rien. L’évacuation des toilettes provient d’un tuyau dessous (non visible).
Dept : Aude
Ah ok. Donc oubliez l'idée de départ
Peut-être tuyau d'évacuation toilettes colmaté, en amont. Un coup de Karcher et ça repart Biggrin.
Peut-être revoir le fond du regard, le nettoyer, le cimenter peut etre
Membre utile Env. 800 message Morbihan
En plus des réponses pertinentes de ddm, effectivement un couvercle en fonte dit "tampon hydraulique" à la bonne dimension et scellé au mortier de ciment permet de d'éviter les odeurs.
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses !
Est-ce qu'un couvercle comme ceci convient ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/evacuation-et-[...]-63762244.html?clk=true
Dept : Aude
Si c est la bonne dimension, ça devrait aller. Vous êtes intervenu sur le fond du regard ?
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
