Surpresseur Contrôleur de pression erratique - à confirmer Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai quelques problèmes avec à mon surpresseur.
J'ai un ballon de 300 litres avec une pompe (41 m) qui puise dans mon puit pour l'eau des WC, machine à laver le linge et l'arrosage.
Le pressostat a été shunté par l'ancien propriétaire, la gestion des seuils de déclenchement est assurée maintenant par un contrôleur de pression numérique WPC-10.
Le seuil de déclenchement de la pompe est à 1.3 bars
Le seuil d'arrêt est à 3.6 bars
Ca marche plutôt bien, je trouvais le seuil bas un peu trop bas mais bon, quand on achète une maison, y a un paquet d'autres trucs qui passent avant l'ajustement du seuil bas du surpresseur...
Sauf que là, ça marche plus bien du tout !
Quand je tire sur l'eau, la pression diminue, top !
A force, on arrive au seuil de déclenchement 1.3, la pompe se lance, top 2 !
La pression remonte, top 3 !
Et là, c'est le drame, la pression, alors qu'elle venait d'atteindre 1.7, chute... La pompe tourne toujours mais le contrôleur l'indique que la pression chute toujours... Et elle chute jusqu'à atteindre 0 ! Le contrôleur finit par se mettre en erreur "Water shortage". C'est assez dingue, parce que si je tire de l'eau directement au cul du ballon, y a un sacré jet qui sort. Pas facile de dire combien il y a mais plus de 2 bars très certainement et en aucun cas 0 bar.
A chaque re-initialisation, la pompe repart pour 30 sec mais se remet en erreur.
SI je laisse tout ça au repos, la pression finit par regrimper gentiment, il m'a même indiqué 8 bars à un moment. Mais quoi ?!! 8 bars sans la pompe qui tourne, je vois pas comment c'est possible (de tout façon même avec la pompe activé, Hmax=41m, donc pas possible). Le circuit d'eau du puit à une connexion avec le réseau de ville, même s'il devait y avoir quelques fuites de ma vanne quart de tour qui fait l'isolation entre les deux circuits, je vois pas comment je peux remonter la pression comme ça...
Bref, j'en arrive à la conclusion que ce contrôleur de pression est complètement à l'ouest. J'envisage son changement mais avant d'attaquer ce petit chantier, y a un brin d'humilité qui s'active, et l'expérience aussi qui me rappellent que je peux me foirer dans mes diagnostiques.
D'où ma question, faites-vous le même diagnostique que moi ? Ou c'est symptômes signifient-ils autre chose ?
Bonne soirée.
Ronald
Dept : Val De Marne
Citation: Ronald_Pool
WPC-10, c'est une petite daube que l'on trouve à 20€ chez AliExpress venant de Chine.
Par un pressostat à aiguille installé sur le circuit ou par ton appareil ?
Alors ça, c'est INTERDIT !
Imagine que tu injectes de l'eau non contrôlée de ton puits dans le réseau de la ville et que des personnes tombent malade... ; Ton fournisseur d'eau remontera rapidement et facilement jusqu'à toi et te demandera des comptes... ; et ça peut coûter très cher.
Non, tu te trompes, la Chine c'est à l'Est !
Il serait sage de repartir avec un pressostat à membrane.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour JC,
Merci beaucoup pour tes réponses et commentaires.
Pour le WPC-10, ça confirme l'adage, acheter chinois, acheter 2 fois. Toujours cette politique du prix le plus bas qui ne même nul part...
"Pressostat à aiguille", je ne suis pas sûr de voir de quoi tu parles. Il y a un pressostat classique avec le petit et le gros ressort, et 1 T plus loin un tout petit mano à aiguille bien fatigué. Il faut tapoter dessus pour voir l'aiguille vaguement bouger. Durant les manip elle navigue entre 2 et 2,5 bars. Il m'a pas l'air bien fiable non plus.
Pour la connexion des deux réseaux, je comprends pourquoi c'est interdit. Ca semble assez logique. Après, je ne jette pas la pierre à l'ancien proprio. Elle est pratique cette vanne quart de tour pour que je puisse alimenter ma machine à laver et mes toilettes ! Je serai bien embêté sans cette solution.
" la Chine c'est à l'Est ! " Excellent !
Pressostat à membrane ? J'imagine que c'est le nom technique pour le pressostat avec ses deux ressorts tarés ?
Je crois que je vais partir là-dessus, ils font des kits chez ManoMano, forcément plus cher que les chinois mais si ça tient, au final c'est moins cher !
Erratum, mon réservoir à vessie ne fait pas 300l, seulement 100l.
Dept : Val De Marne
Pour empêcher l'eau du forage de polluer éventuellement le circuit d'eau potable de la maison et du réseau public, il faut obligatoirement monter un disconnecteur.
un truc à rajouter à ta liste de courses.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Ronald_Pool a écrit:"Pressostat à aiguille", je ne suis pas sûr de voir de quoi tu parles.
Désolé, je voulais dire manostat...
Aussi bien il suffit de nettoyer le tamis à l'entrée du pressostat. Et si possible le démonter pour nettoyer de chaque côté de la membrane
Un mano aiguille, ça coûte 5€...
Car avec ton réseau d'eau "polluée" (ou plutôt "non contrôlée), tu peux injecter cette eau dans le réseau de la ville, ce qui est strictement interdit et dommageable...
C'est pratique mais ça peut coûter TRÈS cher.
Il faut impérativement suivre les préconisations de amedee 47 : un séparateur de réseau : un disconnecteur.
[color=#333333]
Pressostat à membrane ? J'imagine que c'est le nom technique pour le pressostat avec ses deux ressorts tarés.
[color=#ff3333]C'est cela
[/color]
[/color]Sinon à la quincaillerie pro de ton secteur. Ils pourront te conseiller en rapport à ton besoin (diamètre de raccordement, débit, pressions)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
exact et un clapet ça mange pas d'pain
De : Luynes (37)
Bon, pour conclure ce sujet, j'ai débranché le contrôleur de pression numérique WPC-10 qui était défaillant (je confirme donc, ce truc est une ?). J'ai branché le pressostat à membrane qui était toujours en place et c'est reparti nickel ! Pour le disconnecteur, vu que je déménage dans 12 mois, je crois que je vais prendre le risque de vivre ainsi..?
En tout cas, merci pour vos éclairages pertinents.
Dept : Val De Marne
Cdt
Non !
Comme dit amedee 47, il faut un disconnecteur hydraulique, monté par un professionnel agréé, et contrôlé annuellement par un professionnel agréé.
Ou alors démonter le by-pass, et rendre impossible la connexion des deux réseaux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
