Prises saillies extérieures2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai du mal à trouver des réponses sur internet concernant les prises extérieures. Pour info je suis en train de refaire l'électricité de ma maison.
Ma première question : Est-ce que j'ai le droit de mettre mes prises extérieures sur un circuit prise intérieur ?
Deuxième question: je comptais traverser le mur depuis une prise intérieure en perçant de haut en bas pour éviter une infiltration d'eau. J'aurais voulu mettre une mousse expansive pour complétement bouger et étanchéiser le forage (un peu comme la tuyauterie des clims il me semble) . Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? Si oui quel type de produit injecter ?
Enfin, je voulais mettre des prises plexo en saillie. Comment effectuer le raccordement ? de préférence par le bas je suppose mais directement en câble depuis la gaine ? ma question concerne plutôt la partie sortie forage vers prise (vu qu'il ne faut pas percer le fond du boitier plexo)
Merci d'avance pour vos retours
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
m6400 a écrit:Bonjour à tous,
Pour répondre à la 1ere question, il me semble que rien n'interdit de mettre les prise extérieures sur le même circuit que les prises intérieures. Toutefois, la bonne pratique c'est de les mettre sous inter diff spécifique car la probabilité de défaut d’isolement sur les circuits extérieurs est plus forte. Ainsi, si l'inter diff saute, ça ne concernera que les internes ne seront pas impactés.
Env. 20 message Toulouse (31)
Je confirme pas de problème d'utiliser un circuit prises intérieures pour l'extérieur d'un point de vue normes.
Il faut veiller à avoir max 8 prises sur le circuit en 1,5mm² avec disjoncteur 16A ou 12 prises si 2,5mm² et disjoncteur 20A.
Comme dit précédemment en principe quand on peut on isole les circuits extérieurs mais rien d'obligatoire.
Pour étancher tu peux utiliser de la mousse PU mais logiquement la prise plexo est censée être étanche.
La gaine arrive dans une boîte d'encastrement puis le câble ou les fils vont dans la prise.
Salut
Et pourquoi ne pas arriver derrière la prise?
2° question et mettre une prise plexo encastrée
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos retours
Je vais rester sur le circuit intérieur. Cela m'arrange car c'est de la réno et ça m'embête de refaire une saignée.
Si j'arrive sur une boite d'encastrement il faudra que je mette une sortie de câble non ? dans tous les cas si j'utilise une plexo non encastrable elle ne sera pas au niveau de la boite d'encastrement.
J'ai du mal à faire confiance aux prises encastrables. Si l'enduit n'est pas vraiment lisse est-ce que l'étanchéité est bonne entre le mur et la prise ? On est d'accord que c'est le même principe qu'une prise normale avec une ouverture derrière donnant sur la boite d'encastrement.
L'enduit n'a pas encore été fait. Il vaut mieux faire ça après ou avant ?
salut
prise encastrée  avant enduit
prise saillie après enduit
Bonjour, si l'enduit n'est pas encore fait posez des prises à encastrer. c'est bien plus propre, par contre scellez la boîte avec un retrait d'environ 1,2 centimètre pour l'enduit
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, si l'enduit n'est pas encore fait posez des prises à encastrer. c'est bien plus propre, par contre scellez la boîte avec  un retrait d'environ 1,2 centimètre pour l'enduit
salut
tu ne connais pas les vis longues 40 mm pour les boitiers ?
Exact, c'est ma manie de prévoir pour les autres, les façadiers préfèrent que ce soit moi qui ( m'emmerde) plutôt que eux
Du coup je sors juste avec gaine derrière la prise encastrable ? en fil ou en câble ?
m6400 a écrit:Du coup je sors juste avec gaine derrière la prise encastrable ? en fil ou en câble ?
salut
oui gaine juste derrière dans la boite
fil ou câble comme tu veux!
ATTENTION; il ne faut mettre le mécanisme de la prise qu'après que les enduits soient faits.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h55
