Interrupteur dans la zone 2 d'une SDB
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.295 fois
Env. 60 message La Roche Sur Yon
Peut-on mettre un interrupteur dans la zone 2 d'une salle de bain (zone à moins de 60 cm d'une baignoire) ?
La norme dit pas de prise ni d'éclairage mais ne parle pas des inters.
Merci de votre réponse.
Smile
De : La Roche Sur Yon
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Pour pouvoir s'électrocuter en allumant la lumière quand on est dans son bain ?
Sans même parler de la sécurité, je crois que la norme concerne tout appareil électrique puisque notre sèche serviettes doit être éloigné de notre douche.
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
OK et dans ce cas que deviennent les prises "rasoirs".
On ne va pas les mettre à 70cm du lavabo tout de même ? Crying
il me semble que c'est pour la baignoire et la douche que les contraintes sont les plus fortes. Pour les lavabos, il doit y avoir moins de risques d'éclaboussures. A vérifier (je vais jeter un oeil sur le site d'EDF).
Ca a l'air d'être ça si je comprend bien ce qui est dit sur le site d'EDF.
Effectivement j'ai trouvé ça : http://particuliers.edf.fr/1[...]-bains.html
pour mon interrupteur c'est foutu je crois, je comprends mieux pourquoi on a souvent les interrupteurs dans le couloir pour les salles de bain !
Par contre tout ça n'est pas très clair au niveau des lavabos...
Merci de ton aide Ismael ;)
Apparement on peut résoudre le problème en installant un interrupteur relié à un éclairage très basse tension Biggrin
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut!
que neni pot de cacahuette a celui qui arrivera a gerer une alimentation en zone 2 qui est la plus proche de la salle d'eau ou de la baignoire
refus total par le consuel
rien absoluement rien dans les 60 cm autour de ce poste
merci claude françois Wink
pour ce qui est de la vasque du lavabo et tant donné que le robinet ou mitigeur ne peut etre en aucun cas retourné forcement cela passe corectement mais avec un indice de protection accru
je crois que c'est IP 44
Cool
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 1000 message 94 (94)
555wrc a écrit:OK et dans ce cas que deviennent les prises "rasoirs".
ne pas confondre une prise normale et une prise rasoir
une vraie prise rasoir est prévue pour etre placer a proximité du lavabo...
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 20 message
Une prise normale est tout à fait conforme près d'un lavabo. Nul besoin d'une prise rasoir (= transfo de séparation).
Ce qui touche à la sécurité dans une SDB à un rapport avec les volumes de sécurité (volumes 1,2 et 3) qui sont définis par l'emplacement de la douche et/ou de la baignoire. Les lavabos ne sont pas concernés.
Mais le problème peu se poser si le lavabo se trouve dans une de ces zones de sécurité (ou plutôt d'insécurité) auquel cas il faudra opter pour une prise rasoir à la place d'une prise standard.
Env. 20 message
555wrc a écrit:Bonjour à tous,
Smile
Tu as deux solutions:
1.Transformer ta zone 2 en zone 3 en installant une paroie fixe non démontable de plus de 60 cm de large (verre ou Ytong par ex) entre ta baignoire et ton interrupteur.
2.Ton interrupteur commande un circuit dont la tension n'est pas supérieur à 50V.
On est bien d accord , tel est le cas, d apres ce que j ai compris.
tu as rasion pour le lavabo, seul la douche ou la baignoire est a prendre en compte
le probleme vient que souvent les sdb sont si petites que tout se retrouve dans le meme volume.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Merci à tous pour ces précisions Smile
il est possible de mettre des appliques IP44 au dessus d'une baignoire?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h09
