Contacteur bobine pompe puit Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 60 message Orne
Voilà petite question, j'ai remplacer un vieux contacteur pour une pompe de puit.
Problème quand j'appuie sur le bouton marche avec auto maintien, la pompe fonctionne correctement et est coupée par le pressostat car la puissance va directement sur le pressostat. De cette façon la bobine du contacteur est sous tension en permanence.
C'est ça le problème. Une bobine toujours sous tension ça consomme ? C'est dangereux ? C'est pas fait pour ?
Il faudrait tout refaire les câbles pour que le contact du pressostat commande la bobine et viré les boutons marche / arrêt et auto maintien?
J'espère avoir été clair, je voulais savoir des précisions sur les bobines.
Merci à vous.
Dept : Orne
Sujet résolu !
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pas bien compris le problème
Une petite photo serait souhaitable
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Avant c'était une sorte de vieux inter marche arret avec une sécurité thermique mais sans bobine. Juste les 3 phases qui arrivent du porte fusible sur "l'inter" puis elles vont sur le presostat. Sur le pressostat il y a directement les 3 phases de la pompe de puit raccordé dessus.
Avant il fallait toujours que ce soit sur le bouton marche et c'est le pressostat qui gère directement la pompe.
Moi J'ai juste remplacer le "contacteur inter" vieux de plus de 50 ans par un contacteur actuel avec bobine et sécurité thermique et j'ai laisser le pressostat tel quel. Mais du coup la bobine du nouveau contacteur est en permanence enclenché, sous tension. Quand on appuie sur le bouton marche avec auto maintien ça enclenché directement la bobine puis elle n'est plus jamais coupé car après C'est le pressostat qui coupé roi enclenché la puissance de la pompe.
J'espère avoir été plus clair dans mes explications?
Dept : Orne
*qui coupe ou enclenche la puissance de la pompe.
Dept : Orne
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
le pressostat doit être sur le circuit d'alimentation dela bobine, pas d'automainytien.
De : Carrieres Sur Seine (78)
Env. 70 message Pau (64)
Non c'est le pressostat qui commande la bobine. Pour mettre hors tension il faut un intersection EUR.
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h28
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
