PAC Hitachi : Erreur 070 & Entretien annuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 381 fois
Env. 10 message Var
Je dois rendre mon appartement dans un mois avant d'emménager dans ma nouvelle maison, et j'ai deux problématiques:
- Je dois effectuer un contrôle annuel de ma PAC (demandé par la proprio). Je compte bien le faire, seulement, celle-ci est KO depuis quelques semaines, ce qui m'amène au point 2, car j'aimerai ne pas avoir à payer entretien + réparation.
- Ma PAC Hitachi m'affiche une erreur 070. J'ai cherché sur Internet plusieurs jours, mais les seuls conseils que j'ai trouvé n'ont rien changé :
1) J'ai nettoyé le filtre ici (il est nickel et n'était pas spécialement bouché):
2) J'ai ajouté de l'eau dans le circuit pour avoir 1.8 bars au manomètre ici :
(au passage, j'aimerai remettre un peu d'eau au cas ou mais je ne me souviens plus de la manip que j'avais effectuée et j'aimerai ne rien casser, donc si qq peut me guider là dessus)
Y a t'il un autre filtre à nettoyer? Une autre manip à faire? Quelqu'un a t'il une autre idée?
Merci d'avance pour tout message d'aide!
Dept : Var
Membre utile Env. 400 message Aube
Erreur P70
Pour Vérifiez si le débit d’eau est suffisant, Entrer dans le mode installateur :
puis appuyer sur entrer.
Aller dans le menu : Informations de fonctionnement -> Détail PAC -> Débit de l'eau
Dept : Aube
Env. 10 message Var
Bonjour loupium et merci pour ta réponse.
Merci pour le diagramme, je vais essayer de me pencher plus dessus demain car je ne sais pas forcément répondre à chaque question car je suis plus que novice. Par contre, je suis allé dans le menu tel que conseillé, et j'ai eu les informations suivantes :
Ces informations te parlent peut être plus à toi. Une idée du problème à la lecture de tout ça?
Encore merci pour ton aide!
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Reunion
Sur la première photo je ne vois pas de voyant vert sur le circulateur. Etes vous sur que ce dernier fonctionne ?
Dept : Reunion
Env. 10 message Var
Bonjour Capnawak et merci pour la réponse.
Effectivement, la LED du circulateur n'est pas allumée. Voilà également les références de celui-ci. Que faire? Comment vérifier si il est KO? Si il est cassé, savez-vous si c'est à moi de payer les réparations (locataire) ou au propriétaire? Merci
Dept : Var
de mémoire, car je suis pas expert de ce type de panne, je ferai :
* Couper l'alimentation de l'unité intérieure, aux disjoncteur par exemple, puis remettez la. Le bouton on/off du contrôleur de la PAC ne doit plus être rouge.
* entrer dans  le mode installateur mais rester à la page d'accueil (ne rentrer pas dans les menus).
* enclencher le bouton on/off, le bouton doit s'allumer en vert. A partir de là, il faudra vous dépêcher, car vous n'aurez probablement pas plus de 60 secondes.
* simultanément à l'enclenchement du bouton on/off, vérifier que l'icône du circulateur est bien affichée.
* Immédiatement après l'affichage de cette icône, vous devez entendre fonctionner le circulateur. vérifier le. un circulateur qui tourne, normalement ça s'entant et en le touchant ça doit vibrer légèrement.
* si le circulateur fonctionne, allez dans le menu :  Informations de fonctionnement -> Détail PAC -> Débit de l'eau   pour vérifier le débit, et noter le ou photographier le. Vous devez absolument faire ce relevé de débit avant que la PAC génère une erreur, c'est-à-dire que le bouton on/off devienne rouge.
Dept : Aube
Env. 10 message Var
Bonjour et merci pour la réponse loupium
Je viens de faire la manipulation. Au démarrage, j'ai cet écran :
Je ne sais pas si le petit logo est celui du circulateur. Puis, en allant dans le menu, j'avais toujours 0 en débit :
Et mon circulateur fait bien du bruit pendant 1 minute, et alterne entre rouge et vert :
https://streamable.com/mcw47[...]cymIA7C4NSM
Que se passe-t-il?!
Dept : Var
Rouge et vert circulateur bloqué. Il faut le remplacer contacter le service de maintenance pour qu'il puisse vérifier si la pac est toujours sous garantie
Dept : Reunion
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse Capnawak . J'ai une dernière question du coup. En cas de défaillance du circulateur et si la PAC n'est plus sous garantie, savez-vous si ce soucis est considéré comme un remplacement d'entretien courant (une "réparation locative"), donc à ma charge car je suis locataire, ou pas (et dans ce cas là c'est au propriétaire de payer l'intervention).
Je pense que c'est le deuxième cas mais je préfère être sûr.
Dept : Var
S'agissant d'une réparation courante (piece d'usure) je pense que c'est au locataire
Dept : Reunion
Env. 10 message Gironde
Sylv83 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, j’ai également un problème 070 sur ma PAC, mais je n’ai pas de filtre à tamis comme sur vos photos
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h39
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
