Conseils sur charpente suite à changement de projets
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 100 message Yvelines
Bonjour a tous je viens de construire un garage accolé à la maison.
Il fait 6m50 de largeur et 6m de longueur et 5m5 de hauteur.
Nous avons poses la membrane et je voulais y faire un débarras a l'étage du garage.
N'ayant pas beaucoup de places dans les combles aménageables de la maison j'ai décidé de faire une chambre en plus dans les combles du garage d'environ 20 M2.
Mon père voulait mettre un renfort qui part du plancher jusqu'au madrier de la faîtière pour soutenir la charpente.
Les madriers sont de section 225 x75.
Voulant faire une pièce en plus, j'aimerais avoir vos avis pour peut être renforcer la charpente en évitant de mettre un renfort en plein milieur de la pièce.
Cordialement Charles
Env. 7000 message 06 (6)
Avec ces portées, si vous ne mettez pas un poteau quelque part, il vous faudra des sections de poutres telles que vous renoncerez peut-être.
Pouvez-vous faire un croquis, plan et coupe, avec les cotes et les emplacements des éléments de charpente et murs ?
De : 06 (6)
Merci pour votre message voici les plans
Quelle est la hauteur des murs de façade garage ? Où et comment serait le plancher que vous voulez ?
Votre dessin montre une panne par versant, et la photo en montre deux.
Je suppose que si vous faites une chambre, vous ferez aussi un plafond rampant isolé sous la toiture ?
Toiture en tuiles ?
Je veux bien réfléchir sur des données complètes et exactes. Sinon, ça ne vous servira à rien.
De : 06 (6)
Bonjour désolé du manque de précision donc la porte du garage fait 2 m de hauteur donc les murs de façade font 2 m50.
Je fixerais tout autour du garage aune hauteur de 2m40 des madriers en panne muraliere pour le plancher auxquels je fixerais d'autres madriers avec sabots pour le plancher complet.
Désolé pour la photo il y a bien 2 pannes par versant il y a une distance entre panne 1m40.
La toiture sera en tuile et oui la chambreaura un rampant isolé.
Désolé encore
Je pense au principe suivant :
2 Poutres en BLC GL 24 section 10 x 44 au minimum, portée 6.50 m entre pignons
Solives bastaing 6.3 x 17.5 en bois C24 portée 3.35 m entre poutres, entraxe 0.50 m au maximum
Les solives seraient assemblées sur les poutres avec des sabots à bretelles.
Pas de charges reportées sur la charpente de toiture
Je n'ai pas vérifié la charpente de toiture avec les plafonds et isolation rampants.
Ces dispositions sont à mon avis un minimum. Un peu plus fort donnerait un meilleur confort, tel que poutres 12 x 44 et entraxe solives 0.416 m. Si on est craintif, on peut encore aller plus loin.
Poutres BLC pouvant être remplacées éventuellement par des poutres en I, sous réserve d'étude d'un fabricant parce-que là, il y a à gérer le déversement de telles poutres. Et elles risquent d'avoir bien plus de 44 cm de haut.
L'ensemble reste flexible et déformable (plancher comme charpente toit). Ne pas craindre les fissures aux jonctions de cloisons et plafonds placo .... et un peu de souplesse quand on circule (mais c'est pas un trampoline, hein !). Eviter de faire une salle de bains avec faïences déco, etc (lourd et sensible aux fissures).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est très sympa de votre part
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 07h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
