Quel ciment choisir pour fondations tunnels maraîchers ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Vosges
Je doit faire les fondations d'un bi-tunnel maraîcher d'une surface de 1000m2.
J'ai 71 plots bétons à faire avec les mesures suivantes 40*40*60cm.
Ma question porte sur le type de ciment que je doit acheter.
Voici les recommandations du constructeur du tunnel :
-Béton dosé à 300Kg/m3 de ciment CPJ 35 ou 45 pour résistance compression 250 kg/cm2.
-Exclure CPJ 45R - 55 - 55R.
-Dosage béton pour 1m3: ciment 300kg / gravier 1000kg / sable 850 à 900kg / eau 180l.
-le béton devra être vibré.
Cela fait donc 2045Kg de ciment soit 82 sacs de 25kg de ciment.
Le principal fabricant de ciment à proximité est Vicat.
J'ai contacté les différents fournisseurs à proximité et les ciments qui ressortent sont les suivants :
- Ciment gris V CEM II/B-LL 32,5 R à 5,55€ TTC le sac
- Ciment EXTREMAT V CEM III/A 42,5 N-LH CE PM-ES-CP1 à 8,15€ TTC le sac
Voici donc mes interrogations :
- Le CEM II 32,5R a une resistance compression de 32,5MPa de ce que je comprends soit 331 kg/cm2 ce qui serait suffisant. En revanche il n'est pas indiqué dans les recommandations et le "R" m'inquiète un peu aussi car je ne sais pas à quoi a correspond.
- Le CEM III 42,5 semble être pile au milieu des recommendations mais je ne suis pas sûr que ça marche vraiment comme ça donc je doute. Et il est plus cher donc si je peux prendre l'autre évidemment ça m'arrange. Mais je choisirai le choix de la sécurité si il y a un doute et pas du moins cher.
- Aussi, aucun de ces deux ciments ne porte la mention CPJ, comment ça se fait ? Est-ce un problème ?
Je vous remercie par avance pour votre temps et vos conseils.
Je reste à disposition pour tout complément d'informations.
Dept : Vosges
Env. 200 message Cotes D'armor
Vous pouvez trouver les informations ci-dessous sur le site infociments
Le CEM I ou ciment Portland , contient au moins 95 % de clinker et au plus 5% de constituants secondaires. Les CEM I conviennent pour le béton armé ou le béton précontraint où une résistance élevée est recherchée.
Le CEM II A ou B ou Ciment Portland composé, contient au moins 65% de clinker et au plus 35 % d'autres constituants : laitier de haut-fourneau, fumée de silice (limitée à 10%), pouzzolane naturelle, cendres volantes, calcaires... Les CEM II sont bien adaptés pour les travaux massifs
Le CEM III A ou B ou ciment de haut-fourneau, contient entre 36 et 80% de laitier de haut-fourneau et 20 à 64% de clinker.
Le CEM III C ou ciment de haut-fourneau contient au moins 81% de laitier et 5 à 19% de clinker
Le CEM IV A ou B est un ciment de type pouzzolanique. Avant l'introduction de la NF EN 197-1, il était connu sous l'appellation CPZ. Ce type de ciment n'est pas fabriqué en France.
Le CEM V A ou B ou ciment composé (anciennement ciment au laitier et aux cendres) contient de 20 à 64 % de clinker, de 18 à 50% de cendres volantes et de 18 à 50% de laitier de haut-fourneau.
Les CEM III et CEM V qui comportent du laitier de haut-fourneau sont bien adaptés aux travaux hydrauliques souterrains, aux fondations et aux travaux en milieu agressif. Leur utilisation permet de réduire considérablement les émissions de CO2 grâce à la substitution du clinker par d'autres constituants. Entre 2000 et 2008, la part de production de ce type de ciment est ainsi passée de 5 à 11% .
Le choix du type de ciment dépend d'abord de l'agressivité du milieu environnant
La normalisation des ciments a changé depuis quelques années
Le CEM II correspond aux anciens CPJ
L'indication R indique que la résistance augmente plus rapidement
Attention la résistance spécifiée est celle du ciment et non du béton et la tolérance est de mémoire de plus ou moins 10 Mpa et en été la résistance a plutôt tendance a diminué
La spécification PM ES signifie que le ciment est adapté à l'environnement agressif
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour ces informations. Cela répond très bien à mes interrogations.
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Pourquoi vous ne faites pas venir une toupie ?!...
Le bras de la toupie n'est pas assez long pour atteindre les trous de fondations depuis le chemin.
Dept : Vosges
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Avez-vous pensez à des plots béton préfabriqué ?
Dept : Haute Savoie
Je connais pas bien ce produit mais à ma connaissance ça reviendrait trop cher pour le coup.
Dept : Vosges
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
