Panne intermédiaire ou pas
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 242 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Bonsoir à tous,
Je suis en train de monter un local technique adossé à ma maison dont les caractéristiques sont les suivantes :
- construction en agglo sur 3 façades (la quatrième étant le mur de la construction sur lequel le local s'appuie tout en restant désolidarisé)
- longueur 5m sur 2m
- 2 ouvertures sur la plus grande façade (2mx2m et 2mx0,80)
- hauteur de la façade la plus basse 2m20.
- hauteur du point le plus haut 4m.
- panne faîtière de 230x120 (récupération)
- panne sablière fixée sur le chaînage horizontal
En calculant j'arrive à une largeur de charpente de 2,80m
Ma question :
Faut-il prévoir une panne intermédiaire ?
Si non quelle est la section à prévoir pour les chevrons ?
D'avance merci pour votre aide toujours aussi précieuse
Dept : Saone Et Loire
pour répondre sur le titre :
dépend de la composition de la toiture : une belle couverture en lauze sera + lourde que... des bardeaux bitumés ou des panneaux de polycarbonate alvéolaire.
dépend également de qui sera fixé à ces chevrons (iso, doublage plaque de plâtre...)
peut-être des panneaux PV ?...
Bonjour Élisa,
Effectivement ma réponse n'est pas complète.
La couverture sera en tuiles 20/m2
Et je me laisse la possibilité de faire un doublage.
Env. 7000 message 06 (6)
La réponse n'est toujours pas complète.
20/m² : qu'est-ce que ça veut dire ? quel poids au m² ?
Quelle est votre altitude ?
Le toit étant adossé à une maison, comment cela est-il disposé par rapport à la maison ? avec quelle hauteur de mur dépassant au-dessus du toit à réaliser ? Et comment sont les pentes du toit de la maison : en versant la neige sur le toit à réaliser, ou non ?
De : 06 (6)
20/m2 veut dire 20 tuiles au M2. Tuiles MONIER Fontenelle.
La construction est en Bourgogne à 200m d'altitude.
Elle est adossée à un pignon dont le faitage est à 8m.
Toutes les toitures sont à 80°.
La toiture est exposée plein nord.
Le toit fini ira jusqu'au câble qui sort de la façade
tribu.schmitt a écrit:20/m2 veut dire 20 tuiles au M2. Tuiles MONIER Fontenelle.
bonjour
pente à 80 degrés ou 80 pour 100 , par ce que 80 degrés c'est presque d'aplomb ( 90 degrés
De : Fay De Bretagne (44)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Y doit confondre avec l'eau de vie, en Bourgogne c'est normal W00t
De : Luynes (37)
Autant pour moi c'est 80 pour 100.
A la votre W00t
les infos arrivent, au compte-gouttes ou à la pipette mais elles arrivent
et donc, on a 2 fois le mess ci-dessous...
tribu.schmitt a écrit:20/m2 veut dire 20 tuiles au M2. Tuiles MONIER Fontenelle....
c'est sympa de mettre la ref, faudrait pas en + qu'on aille chercher les zinfos ?
 elles pèsent combien ces tuiles ? svp, poids au m² ?
j'me permets de l'écrire sur ce post... rien d’agressif hein, c'est juste pour que les suivants en prennent bonne note Wink
PS : je préfère le Ratafia
La tuile fait 2,6kg.
Soit un poids annoncé de 51,2 à 54,1 kg au m2
Soit un poids estimé de l'ensemble des tuiles de 728 kg
UN bon Jénépi c'est pas mal non plus
Je dirais :
Bourgogne région A1 ou A2 pour la neige : Sk = 45 daN/m²
Angle de toit 40 °
Coef µ1 : 0.8(60-40)/30 = 0.53 à 5 m du pignon (hors toiture)
Coef µw : contre le pignon : 1.6
Soit coef en bord de toit à 2 m du pignon µ2 = 1.2
Moyenne : 1.4, soit sur le toit 1.4 x 45 = 63 daN/m² en projection horizontale, soit réparti le long du versant « en rampant » : 63 x 0.766 = 48 daN/m²
Poids de toit, plafond, liteaux, isolant : 70 daN/m², en rampant.
Vent : 60 x 0.8 = 48 daN/m² perpendiculaire au versant.
Je mettrais par exemple des chevrons porteurs (sans panne intermédiaire) en bois d'ossature en C24, section 4.5 x 14.5 (parce que c'est facile à trouver), entraxe 0.60 m.
Avec une flèche prévisible sous neige + 0.6 x vent de l'ordre de 6 mm (perpendiculaire au versant), soit < L/400, ce qui est très confortable.
D'autres sections ayant la même inertie (voire même un peu moins) sont possibles, en fonction de ce qu'on peut trouver.
De : 06 (6)
Oh pétard elle est magnifique cette démonstration.
Un grand merci
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
