Contacteur pompe puit
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 112 fois
Env. 60 message Orne
Voilà petite question, j'ai remplacer un vieux contacteur sans bobine avec position marche ou arrêt comme un "inter" pour une pompe de puit triphasé.
Il y avait une sécurité thermique.
Problème maintenant quand j'appuie sur le bouton marche avec auto maintien, la bobine du nouveau contacteur avec sécurité thermique s'enclenche et reste en permanence sous tension, enclenché.
La pompe fonctionne correctement et est coupée directement par le pressostat car la puissance va directement sur le pressostat. Des que la pression baisse la pompe s'enclenche et des que la pression monte trop haut elle se coupe.
Je ne touche pas au bouton marche ou arret, c'est automatique.
De cette façon la bobine du contacteur est sous tension en permanence.
C'est ça le problème. Une bobine toujours sous tension, ça consomme ? C'est dangereux ? C'est pas fait pour ?
Il faudrait tout refaire les câbles pour que le contact du pressostat commande la bobine et viré les boutons marche / arrêt et auto maintien ?
J'espère avoir été clair, je voulais savoir des précisions sur les bobines. Une bobine 380/400V peut elle etre alimentée en 220/230V ?
Merci à vous.
Dept : Orne
Arbo88 a écrit:
1-Problème maintenant quand j'appuie sur le bouton marche avec auto maintien, la bobine du nouveau contacteur avec sécurité thermique s'enclenche et reste en permanence sous tension, enclenché.
 2-Il faudrait tout refaire les câbles pour que le contact du pressostat commande la bobine et viré les boutons marche / arrêt et auto maintien
3-[color=#233743][size=2]J'espère avoir été clair, je voulais savoir des précisions sur les bobines. Une bobine 380/400V peut elle etre alimentée en 220/230V ?
[/size][/color]
salut
1-avec un contact automaintient la pompe est arrêtée sur une coupure du réseau et tu es obligé de la relancer manuellement??
2-il faut garder les boutons marche/arrêt ou les remplacer si ce sont des boutons poussoirs, sauf si le thermique fait aussi marche /arrêt
3-une bobine 400 volts ne peut pas fonctionner en 230 volts, sauf à remplacer cette bobine, si c'est possible, par une 230 volts
il faudrait la photo de ce contacteur, de sa commande et du disjoncteur moteur
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 13h07
