Plancher raffraichissant avec échangeur à plaques sur forage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Env. 30 message Rhone
j'ai besoin de vos conseils
j'ai un plancher chauffant pas de 15cm de 180 m2 (chaudière fioul) avec chape anhydrite que je souhaiterais rafraichir.
j'ai a proximité un forage avec un bon débit d'eau de qualité et température constante.
J'ai un point de sortie d'eau éloigné du premier forage.
Ma climatisation par cette chaleur est juste !
Pensez vous qu'un échangeur à plaque pourrait être envisagé ?
Bonne journée
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Salut, oui bien sur on appelle ça le géocooling...il faut un puits de pompage et un puits de rejet avec un échangeur entre les 2.
De : Barges 21910 (21)
Attention toutefois a la réglementation la loi sur l' eau impose un delta T° de max 6° entre pompage et rejet.
Merci pour votre réponse, donc un échangeur à plaque conviendrait. Biggrin
en ce qui concerne le dimensionnement de ce dernier, y a t'il des recommandations ?
je vais faire des recherches sur le forum avec geocolling.
Je consulte les videos avec échangeur à plaque et je constate que des dépôts sont fréquents...
Est ce qu'un ballon avec serpentin pourrait aussi convenir?
Le meilleur rendement sera avec un échangeur à plaque précédé d' un filtre..faire tourner le puits pendant plusieurs semaines sans l' échangeur.
vous n' aurez pas de problèmes. ces systèmes sont préconisés pour tourner toute l'année sur le primaire pour éviter un colmatage du puits de rejet car la seule solution sera l' airlift et ça coute cher car les entreprises qui font ces prestations sont rares et interviennent rarement chez les particulier.
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Attention au point de rosée qui peut être un problème vu que nous vous ne maitrisez ni le taux d'humidité ni la température de l'eau du puit, ni la température à l'intérieur de votre habitat.
Vous pouvez intercaler une station de mélange entre les plaques et le circuit du plancher pour réguler la température du circuit.
Quoi qu'il en soit je trouve l'idée simple géniale.
Dept : Haute Savoie
Exact, une simple V3V même sans moteur ni régul...
Super merci pour vos réponses, pour l'échangeur à plaque, il y a des modèles ou marque à préconiser pour une surface de 200 M2 environ ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h02
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
